Omega B polttoaine vuoto tankin päällä
AIM-54
Viesti Kirjoittaja AIM-54 »
Ostin tuossa pari päivää sitten hyvin sisäänajetun(362tkm) 2.0 16v omegan ja nyt siitä on löytynyt ensimmäinen ikävämpi vika :-? Bensiiniä vuotaa jostain tankin yläosasta kun auton nokka on alaspäin tai sillä ajetaan täydellä tankilla. Olen tässä miettinyt, että mistä se voisi vuotaa ennen kun otan sen pois tankin tultua tyhjemmäksi. Ilmeisesti siellä ei pitäisi olla kun 3 vuotomahdollisuutta; polttoainemittarin reikä, huohotusputki, ja täyttöputki? Jos jollakin on tuollainen tankki irallaan niin kuvia olisi mukava saada tähän ketjuun.
AMP
Re: Omega B polttoaine vuoto tankin päällä
Viesti Kirjoittaja AMP »
Tässäpä juttua ja kuvia: linkki
AIM-54
AMP kirjoitti:Tässäpä juttua ja kuvia: linkki
Kiitos, juuri tälläistä odotin :)
raid
Viesti Kirjoittaja raid »
rupesi omega 2.2 -02 farkusta käynnissä ollessa valuun bensaa tankin ja perämurikan välistä.. eikös bensan suodatin siellä ole tankin kyljessä että voisiko olla se hajonnut.. viikko sitten yksi startti niin näytti bensa mittari tyhjää ja bensa valo paloi jonkin aikaa vaikka tankissa tavaraa reilusti.. sen jälkeen normisti näyttänyt..viikon ajan pieni bensan käry kyllä ulkona ollut..
raid
suodatinhan se oli korkannut..
