Omega B akun purkautuminen
scali
Viesti Kirjoittaja scali »
Onkohan kyseisessä autossa jotain "tyyppivikaa" mistä vois ettiä kyseistä ongelmaa?
3 eri akulla kokeiltu tyhjenee 4-5 vrk niin tyhjäksi ettei lähde enään käyntiin.
Laturi antaa akulle 13.85v ilman sähkölaitteita
valot + ilmastointi mukana 13.75v eli lataus puolella ei ainakaan tuntuis olevan vika.
niin ja jos on olennainen tieto niin on 2l bensa
Re: Omega B akun purkautuminen
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ei ole tietääkseni moista tyyppivikaa.
Onko autossa alkuperäinen soitin ?? Jotkut soittimet ottavat suuren lepovirran.
Jos akku ja akkukengät ovat ok, niin mittaamalla pihtivirtamittarilla selviää, paljonko on lepovirta. Toki voit mitata myös tavallisella yleismittarilla, virtaalueella. Akun + kenkä irti ja mittaat virtaa akun + navan ja kengän väliltä.
Normaalisti lepovirran pitäisi olla n. 10 mA tietämissä... toki voi olla enemmänkin, esim 50 mA , mikä ei vielä akkua tyhjennä tuossa ajassa.
Jos virta on suuri, niin sitten napsit yksitellen sulakkeita irti, kunnes löydät, minkä sulakkeen takana on suuri kuluttaja.
scali
akku ja akun kengät ovat ok.
pitää tossa ehtoolla mitata se + navan lepovirta.
soitin ei ole alkuperäinen vaan joku made in taiwan dvd soitin.
vaan luulis ettei nyt 680a akku ihan alle viikossa tyhjenis..
scali
oli se aika suuri se virta..11,50v lähti kelaamaan virran kulutusta ylöspäin suoraan kun tuikkas mittarin navan ja kengän väliin. :D :D
Tuo 11,50 V ei ole virtaa... mittasitko oikealla alueella ?? Pitää olla ampeereja eli A .
Jos lepovirta on vaikka 1 A , niin tyhjentää akkua sen verran paljon tuossa ajassa, ettei riitä starttaamiseen virtaa.
scali
niin tosiaan ampeerihan on kulutusta.. en ole mikään sähkömies joten "vähän" hakusessa. :lollis: :lollis:
Okay... löytyykö siis yleismittari, jossa on ampeerialue ?? Jos löytyy, niin laita mittausjohtimet virtaa , eli ampeereja mittaaviin kohtioihin ja valitse mittarista virtamittausalue , jolla mitataan virtaa ja laita sitten varovasti mittajohtmet siihen akunkengän ja akunnavan väliin. Tarkista myös ennen mittausta kuinka suuren virran mittarilla voi mitata.
scali
löytyy mittari jossa 10A max500v alue..
Pitäis riittää hyvin mittaamiseen. Tuskin kuitenkaan yli 10 A virtaa kuluu.
Eli tuon aiemmin kirjoittamani mukaisesti.
scali
Vika paikannettu. Iso kiitos Robertin hyvälle ohjeelle jonka tämmöinen maalaistollokin ymmärtää :D
ja vikahan on rammarissa vie lepotilassa virtaa 0.3amp ja sulakkeen kun otti pois niin tippui 0.02amp.
kuunnellaan sit tiivisteiden suhinaa ja lintujen laulua valoissa :P
Hyvä, että sait vian paikannettua. Ole hyvä. Melkein oli arvattavissa, että soittimesta johtuu. Onhan tuo melkoinen lepovirta... ei ihme, että akku pikkuhiljaa tyhjenee. Tuo 0,02 A on normaali lepovirta.
Harmillistahan tuo on... melkeinpä paras olis hankkia uusi , laadukkaampi soitin, jos haluaa muutakin kuin suhinaa ja lintujen laulua kunnella :D
scali
pitänee laittaa vanha panasonic takas ja heivata tuolla kuikkaa..ei tuu muutenkaan käytettyä tuota dvd ominaisuutta..
tai jos virrat ottais virtalukon takaa ja herätteen jatkuvana niin varmaan tokenis ? menee jo OT mut saa poistaa jos ketä häiritsee.
Noin toki tehdä voi, että vanha takas.
Normaalistihan tuo on niin, että heräte on jatkuvana ja virrat virtalukon takaa, vaan saattaa nimenomaan sitä herätevirtaa ottaa liikaa. Toki kokeilla voit.
Ei ollut OT ... katso tuolta hifipuolelta kytkentäohjeita / - vaihtoehtoja.
Ande82
Viesti Kirjoittaja Ande82 »
Olisko kenelläkään mitään vinkkiä mikä minun -03 astraa vaivaa..? Akku tyhjenee noin vuorokaudessa, virrankulutus on 2,5 ampeerin luokkaa kun mikään sähkölaite ei ole päällä, sulakkeet on nypitty irti yksitellen ja laturikin on tarkastettu, lataa noin 14,2v ja sekin on käytetty irti eli vika ei ole solenoidissa. Niin ja akku on ihan uusi, ajattelin ensin että vanha olis ollut finaalissa mutta ei se sit ollutkaan.
Millä koneella on kyseinen Astra ja onko farkku vai sedan ?? Onko vetokoukkua ?? Otitko myös pääsulakkeet irti ??
Onko alkuperäinen soitin ilman erillistä vahvistinta, tms. ??
Laturi ja startti ilmeisesti olivat irti ??
