Calibra c25xe/x25xe käyntihäiriö,vikakoodit
linkku88
Elikkäs Calibra tuossa alkoi sytyttelemään moottorin vikakoodia ja koodit lukaisin niin antoi sammuksissa sekä käynnissä ollessa 21 sekä 31 eli kampuran ja kaasuläpän tunnistimet. Minkälaisia häiriöitä nuo aiheuttavat? Kun nyt tuntuu että auto pelaa aivan samalla tavalla vaikka valo ei palaisikaan. Kampuran tunnistin ilmeisesti saattaa aiheuttaa käynnistys ongekmia,mutta entäpä tuo kaasulapän asentotunnistin?
Hartsa__90
Re: Calibra V6 Vikavalo
31 koodin antaa aina, jos vikakoodit luetaan auton ollessa sammuksissa. Kokeileppa putsata sitä kaasuläpän tunnistimen liitintä.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
linkku88
Niin antaa,mutta kun antaa sen myös käydessä :/ Liittimen putsasin,ei vaikutusta. :/
linkku88
Noniin elikkäs päivitystä,nyt alkoi sitten käyntihäiriöt! tyhjäkäynti about 600rpm ja kuullostaa siltä ettei kävisi tyhjäkäynnillä kaikilla,pakoputken päässä käy sellanen matala tykin jylinä. Mutta heti kun antaa kierroksia esim 2000rpm niin käynti tasaantuu ja vedot palaa. tyhjä käynnillä ajotieturi näyttää kulutukseksi 2.0l/h eli litran enemmän kuin ennen.
linkku88
Re: Calibra c25xe/x25xe käyntihäiriö,vikakoodit
Menee mielenkiintoiseksi. tuossa tuli juuri vaihdettua kaasuläpän tunnistin,käynti kyllä parani mutta vikavalo palaa edelleen,vaikka akku oli puolituntia irti,ja herjaa edelleen koodeja 21 sekä 31 käynnissä ollessakin.
