Astran 1.9 cdti häiriö egr-venttiilissä
anzzy44
Viesti Kirjoittaja anzzy44 »
Astra 1.9 cdti 150 hv -06 aj.160 tkm
Kylmänä käynnistäessä huollon merkkivalo syttyy ja palaa ehkä minuutin. Kylmemmillä keleille talvella syttyi monesti myös kesken ajon montakin kertaa. Kaikki toimii kuitenkin normaalisti. Käytin kerran vikakoodin luennassa, mutta ei löytynyt sillon mitään vikaa, kun ei tehnyt häiriötäkään.
Tänään syttyi pakokaasujärjestelmän varoitusvalo, mutta kaikki tuntuu edelleen toimivan..
Avasin egr-venttiilin ja oli aika tukossa..puhdistin ja pistin kasaan.
Nyt vein vikakoodin luentaan ja vikakoodi p400 eli egr-venttiilissä vikaa...
Mitä pitäs tehdä?? voiko hajota jotakin pahastikin? Auto toimii normaalisti edelleen!!
OomegaA
Re: Astran 1.9 cdtin vikavalot vilkkuu, mutta ei häiriöitä?
Viesti Kirjoittaja OomegaA »
EGR-venttiili vaihtoon! Itellä oli sama vika 1,9 cdti.
Exät: Kadett E 1,3i -86, Omega A 2,0i -88, Vectra A 1,8i -93, VW Passat 1,6 -98, Astra G wagon 1,8i -00, Astra H wagon 1,9 CDTI -06
Nyk. Vectra B 2,0i Aut. -96, Zafira A 2,2i Aut. -01
anzzy44
Näin taitaa olla....avasin EGR-venttiilin ja oli aika tukossa. Putsailin ja pistin kasaan.
Vein auton ilmastointihuoltoon, kun kylmää ei tuntunut tulevan ja käytin vikakoodin luennassa ja tulos oli p 400 eli joku vika egr-ssä.
Edelleen kone toimii kuitenkin normaalisti...mitä pitäs tehdä? voiko hajota jotakin pahempaa?
Mitä ilmastointiin tulee niin lauhdutin vuotaa :evil: vaihto uuteen töineen 65o€
Kuullostaa aika paljolta?
Aabelix
Re: Astran 1.9 cdti häiriö egr-venttiilissä
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Todennäköisesti EGR:ssä on solenoidi jumissa jos ei ventiilipuolen puhdistus auttanut, englantilaisella Vectra C forumilla on hyvä ohje myös solenoidiosan puhdistuksen, vaatii 3mm reiän poraamisen solenoidin liitinpäähän keskelle jonka jälkeen ohuella iskutapilla saa lyötyä solenoidin sisuskalut irti ja puhdistettua, voi kuulostaa hankalalta ja uskaliaalta mutta homma toimii ja kannattaa kokeilla jos vaihtoehton on uden EGR:n osto niin tuo tulee huomattavasti edullisemmaksi.
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
karikarppa
Viesti Kirjoittaja karikarppa »
anzzy44 kirjoitti:Näin taitaa olla....avasin EGR-venttiilin ja oli aika tukossa. Putsailin ja pistin kasaan.
Mulla ilmastoinnin remontti kans viime keväänä...
Mulla vaan kompura paskana eli vuoti aineet pihalle, on kuulema aika
tyyppivika.
Uusi kompura vähän yli 900e ja ei löydy tarvikkeena.
Onneksi oli vielä Finn-takuu voimassa ja meni sen piikkiin.
Koko remppa 1300e!
