Vectra C2 "Enjoy" 1.8 vm 2006 ***myyty***
hudu79
Re: apassin Vectra C2, OPC-looker? Uusia kuvia s.19
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Otappa kunnolla kuvia siitä tulevasta etulipasta, ja varsinkin sen kiinnityskohdasta. Mulla kun ei enää alkuperäistä kumilirpaketta saa pysymään kiinni ni jotain pitäis kehitellä tilalle.
Mimmoset maalaukset umpioihin on nyt tulossa?
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Juu, mä otan, kunhan se tänne saapuu. Helmat tulivat noin viikossa, mutta etulippaa ei näy ei kuulu. Laitoin myyjälle jo viestiä, ei vastaa.... Hmmmm
Valoista tulee sport-kopiot, vaikka se onkin pirullinen teipattava maalausta varten, niin onnistuu kyllä kun sen olen jo kerran tehnytkin. Eli tällaiset olen tehnyt ja noista tulee samanlaiset (hopeat kohdat toki kromia)
apache
Suht pirullinen teipattava, nyt on muutama tunti takana ja toinen umpio on teipattuna. Toki ton tekis hutasemalla nopsaan, mutta tässä iän myötä vaatimustaso viimeistelyn suhteen on noussut ja näin ollen teen teippauksenkin huolella, lopputulos on näin siistimpi. Huomenna toisen umpion kimppuun ja mahdollisesti molempiin maali päälle, jos viikonlopuksi sais valot paikalleen. Onneksi asutaan lähellä keskustaa, ei haittaa vaikkei auto ole ajossa viikkoon :)
apache
Jatketaan yksinpuhelua. Vituiksi meni maalaus! Tai no, ei maalaus vaan pari muuta seikkaa: teippaus on tosi vittumainen tehdä sillai oikein + poistin teipit liian myöhään jolloin teipin mukaan tarttui maalia... Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, toi on se parempi yksilö, toinen meni enempi vituiksi sen takia että siitä otin viimeisenä teipit pois = maali kerkesi kuivaa kauemmin.
Jos haetaan jotain positiivista, niin ehkä tuolla maalaustyylillä umpioista olisi tullut liian tavanomaiset, johan noita sportin umpioita on nähny. Noista voi vielä tehdä tällaiset:
Tai sitten tämän tyyliset (huono demo, mutta idea selviää):
Värkkääminen siis jatkuu.
Omenapomena
teitkö tolle kromille mitään ennen kun maalasit?
apache
Pyyhin rasvat pois, ja suihkautin pohjalle muovitartunnan. Kuinka niin?
EDIT: niin, joo, en karhentanut pintaa ennen maalausta. Siinäkö meni vikaan...?
hudu79
Sorry, mutta mä olen tyytyväinen siitä että ensimmäinen maalaus hieman epäonnistui.
Tyytyväinen sen takia, että nyt umpioista tulee tummemmat :thumbsup: :D Kuten sanoitkin, sportin umpiot on nähty jo.
Vaihappas samalla sitten vilkkupolttimot kromipintaisiin, niin loppuu tuo oranssi kajastus :wink:
apache
Älähän nyt, tällä hetkellä on se fiilis että laitan nuo nippuun ja ostan ajan kanssa sitten uudet umpiot. Jos jostain löytyis edulliset tuninkiumpiot. Tai no, katotaan nyt.
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Ebayssa on ainakin jotain enkelinsilmiä vajan 200€...
apache
Juu, ne vaan näyttäs olevan kaikki vähän amis_look-malleja, yksikään ei ole mun silmään hieno mitä sieltä löytyy.
ite oisin kyl kans vetäny suoraan kaiken mustaks sieltä. eikö noista umpioista sit irtoa toi lasi ilman että leikkaa umpiota? omegasta läks kullä kun maltto lämmittää.
vinkkinä irrotukseen niin saunassa tai uunissa saa hyin ne liimat pehmenemään
apache
Lähteehän se, mutta sitten käy kuten minulla tuon kokeilu-umpion kanssa, runko menee sellaiseen kuntoon että siitä ei saa enää tiivistä. "Lasi" on upotettu niin syvään uraan että runko menee mutkalle kun lasin kaivaa kolostaan pois.
apache
Tasan viikko siinä meni, mutta nyt on umpiot kasattu ja laitettu autoon paikalleen (hoidin homman ajan kanssa, en jaksanut joka päivä olla värkkäämässä). Mä luulen että umpioista tuli tiiviit, liimaus onnistui hyvin. Samaan syssyyn tein pienen modauksen keulaan, ja nyt kun "uudet" valot ovat paikallaan niin täytyy sanoa että prkl tulipa hyvän näköinen! Otan kuvia kunhan kerkeen.
Onko mitään vinkkiä hehkun vaihtoon, pitäisi vaihtaa kartturin puolelle kaukovalojen hehku. Pirullisessa paikassa, pitäiskö vielä kerran käyttää umpio irti ja vaihtaa sitten? Ko hehku oli ehjä ennen purkua, ja testasin kaikki hehkut ennen kuin ruuvasin umpiot ja puskurin kiinni, nyt kuitenkin ko hehku on sökö...
apache
Nyt meni vilkkukin mykäksi, samasta umpiosta. Luulen että liittimessä jotain häikkää, tuskin 2 hehkua palaa yhtä aikaa, samasta umpiosta. En jaksanut vielä perehtyä asiaan.
Noo, kuvia. Auto on likainen. Aurinko paistaa räikeästi oikealta tai takaa, joten ottakaa kuvissa huomioon. Peileistä ehkä kalvot pois. Takaa diffuusori suoraan. Tuplapakari taakse. Maskiin laitoin hiilari DiNoc:ia, ikkunapilarit puuttuu vielä. Sumareiden reikiin päivävalot. Spacerit puuttuu. Takaluukun merkistä liimat pois. Takalasin kalvotus tekemättä. Sivuhelmat ja etuhelma asentamatta (etuhelma ei ole tullut vieläkään, myyjä sanoo lähettäneensä). Katolle haineväantenni. Siinäpä sitä, tekemistä riittää.
Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva
JuudasPappi
Re: apassin Vectra C2, OPC-looker? Uusia kuvia s.21
Hyvältä näyttää valot :thumbsup:
Ainoo vaan et alkaa liiaksi muistattamaan mun menopeliä :lol:
Pitäisköhän munkin tehdä tuo pieni modaus keulaan? Ei vaiskaan, itsellä olisi tarkoitus hommata tuo irmelin maski heti kun muut tärkeämmät jutut on hoidettu.
Mut siis vielä kerran , hyvältä näyttää :peukku:
