Astra f sedanista alustasarja farmariin????
Neero82
Viesti Kirjoittaja Neero82 »
Sopiikos alustasarjan vaihto vm-95 sedanista vm-97 farmariin??? Ostin juuri alustasarjan sedaniin kesällä ja nyt uusi projekti ja tarvis vaihtaa alustasarja sadanista farkkuun....
ex-Opel Vectra 1.8 16V sedan vm- 03
ex-Opel astra 1.6 16V sedan vm -95
ex-Opel astra 1.6 16V farkku vm-97
Opel Vectra 2.0t farkku vm-04
J.Toivanen
ainakaan jouset taakse ei käy?! farmarissa on takapäässä erillaiset jouset ku setanissa.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Takajouset erillaiset Caravanissa samoin takaiskarit. Eteen passaa kyllä.
niemma-2
Viesti Kirjoittaja niemma-2 »
Mites käykös E raketin jouset Astran f farkkuun?
Rizla^^
Re: Astra f sedanista alustasarja farmariin????
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Mites onnistuuko Fastra Farmarin alustan laitto Fastra HB:hen suoraan?
ja mites kun kyseessä on farkun alusta niin mahtaako millaseks mennä alusta jos heittää Hb koriseen alle?
kyseessä on coilover alusta
niemma-2
Etujouset ja tolpat menee kyllä mielestäni kaikissa mut farkussa on taka iskari on viistossa ja korissa on tää iskarin kiintee pusla josta menee pultti läpi poikittain ja taas alapää on pultattu, sedanissahan on toisinpäin tuo kiinnistys.
Farmarin takajousi taitaa olla hiukan pidempi ja jäykempi kun sedanin ja hb:n.
-(z)- Vectra B Sedan CD Sport 96vm (X20XEV)
Teen tarrojen leikkausta.
Rizla^^
eli edestä menee mutta takaa ei.
Onkos tää sitten kun farkussa on jäykemmät ja pidemmät niin se mitä se madaltaa farkkua niin ei madalla hb:ta? ja alusta menee hieman turhan jäykäksi näin pieneen koriin ja kaupunki/maantiekäyttöön.
Jos vain suosiolla kattelis Hb:n alustaa niin ainakin saa mitä tarvitsee.
Kiitos sinulle!
niemma-2
Itse sain edullisesti vähän käytetyt jouset ja tarkotus oli vaihtaa vain etujouset jotta saan etupäätä vähän matalemmaksi ja tiesin kyllä että takajouset on hb:n. Tosin nuo tuleet hb:n jouset on kohtuu jäykät joten mietin kyllä kokeilla niitä alle pirukseni, nykyiset vakio takajouset ovat väsyneet niin että perän on aikalailla samalla korkeudella kun olis -30mm madallus, kyllähän noin hb:n taka madallusjouset on varmasti paljolti jäykämennät ainaskin tällähetkellä kun mikkä vakiot nyt on, mut se että paljonko niillä sitten madaltaa, voihan sitä kokeilla.
