Omega mv6 ongelmia
Ämvee
Omega mv6 ongelmia
elikkäs hommasin tässä ensimmäisen opelin (omega mv6 vm. 95) ja hetihän siinä vikaa ilmeni. Mistä mahtaa johtua se että jos rattia kääntää edes vähän niin apparin puolelta kuuluu jumalatonta pauketta. Jännintä tässä on se että vika ilmeni täysin yllättäen ja pauke on aika kovaa. Sitten se toinen vika? virrat kun laittaa päälle niin hetken kuluttua alkaa ilmanputsarin lähistöstä kuulumaan surinaa joka kestää noin 5-15sekunttia. Näihin pulmiin jos vastauksia saisin niin olisin kiitollinen, erityisesti tuo pauke ihmetyttää
Ja se pauke kuuluu vaikka auto olisi paikallaan eikä ole väliä kääntääkö rattia oikealle tai vasemmalle.
iHenkkaZ
Re: Omega mv6 ongelmia
omassa paukku tolpan yläpään laakeri tai siis jousi ku yläpää ei pyöriny, oli totaalisesti jumissa
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
Ämvee
Joo pitää kokeilla vaihtaa toi laakeri jos se auttas,vaihdoitko pelkän laakerin vai kaikki hilut yläpäästä?iHenkkaZ kirjoitti:omassa paukku tolpan yläpään laakeri tai siis jousi ku yläpää ei pyöriny, oli totaalisesti jumissa
Wlle
Tuota surinaa en lähtis vikana tutkimaan. Käynnistyksen jälkeisen minuutin aikana yleensä kuuluu monestakin autosta kaikenlaista suhinaa ja ääntelyä joka sitten lakkaa vähän ajan kuluttua.
Ämvee
elikkäs tollanen narina kuuluu kun rattia kääntelee, oisko jollain samanlaista vikaa ollut?
Ämvee
nyt ois tolpan laakeri vaihdettu, ja ei auttanut. Koiranluusta oli kyllä suojakumi vähän revennyt mutta voisko se aiheuttaa noinkin kovaa pauketta. Ja mites noita alapalloja vois testata että onko kunnossa?
- OCF Member 2019
jos autossa on takana ilmaiskarit niin sen kompura pitää surinaa käynnistyksen jälkeen
Master_Blaster
Ämvee kirjoitti:nyt ois tolpan laakeri vaihdettu, ja ei auttanut. Koiranluusta oli kyllä suojakumi vähän revennyt mutta voisko se aiheuttaa noinkin kovaa pauketta. Ja mites noita alapalloja vois testata että onko kunnossa?
Kyllähän se koiranluukin natisee ja paukkaa kääntäessä,jos on sopivasti kuiva.
Sehän on kyllä helppo testata onko vika siinä,kun irrottaa sen toisesta päästä.
Ämvee
Joo kiitokset vastauksista, narinan vikana oli se että apusimpukan hela oli kuiva. Rasvanipan kautta lisää rasvaa niin eipä narise enää. Ja kiitos ari-s tuosta surinan tiedosta sai sit senkin asian selville
