mikä laite?
systema
mikä laite?
Viesti Kirjoittaja systema »
Vectra B 1,6 16v. Akun ja paisuntasäiliön välimaastossa oleva musta pyöreähkö / kantikas laite? Huutaa välillä ja tuntuu et jokin ottaa sisällä kierroksia... Tällöin auto ei käynnisty kuin kaasu pohjassa ja sit kun käynnistyy ni kierrokset jää huutamaan hetkeks. Asettuu sit mut käynti hiukan häilyvää. Toisena päivänä taas toimii moitteetta ja silloin tämä laite ei pidä ääntä. (Tyhjäkäyntimoottori??)
lmb-58
Re: mikä laite?
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
se on lisäilmapumppu, pumppaa kattiin ilmaa että se kuumuu nopeemmin, ei tuon pitäis käynnistyvyyteen vaikuttaa, ota pistoke pois ja kokeile sitten, ei mikään pakollinen varuste, eikä sytytä vikavaloa.
opel vectra c 2,2 gts
Tuomas
Re: mikä laite?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
On se pakollinen, mutta ei tosiaan pitäisi vaikuttaa käynnistymiseen mitään kun se vaan työntää ilmaa pakosarjaan.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
lmb-58
Re: mikä laite?
ei tuota mun autossa ole ollut vuosiin ja aina on konttorille kelvannut. ja pelaa.
Tuomas
Re: mikä laite?
Ei ne sitä osaa sieltä etsiä, mutta pakollinen se on.
Alfa 156 JTS
Vectra B
systema
Re: mikä laite?
Vika löytyi viallisesta jäähdytysnesteen anturista (ohjausyksikölle). Ilm. antoi koneelle tietoa että kyseessä on kylmä moottori ja rikasti seosta liikaa? Samalla lähti tämä lisäilmapumppu pyörimään. Mutta nyt auto käy ja kukkuu :D
