Mulle tuli toissapäivänä sellanen ongelma ettei kaukosäätimellä saa ovia aukia,takakontti aukee ihan normaalisti. Ovet menee myös ihan normaalisti lukkoon säätimestä. eikä siis aukee kummallakaan kaukosäätimellä, pattereiden vaihtokaan ei auttanu. Eikä niitä ees saa ohjelmoitua uudestaan. Op-com antaa vikakoodin driver door deadlock, en sit tiedä liittyykö se tuohon ongelmaan mitenkään?!?!?
Jos joku osais kertoa mikä siinä on vialla tai miten sen jopa sais korjattua??
Vectra c keskuslukitus
Re: Vectra c keskuslukitus
Tässä olis jonkinlainen vastaus tuohon ongelmaan tai ainakin mikä siinä ei ole vikana, jos jollain sattuu tulemaan samanlainen vika.
Elikkä autoon ohjelmoitiin avaimet uudestaan merkkihuollossa, ei auttaunut. Tämän jälkeen todettiin että vika on CIM-moduulissa joka vaihdettiin, ei auttanut sekään.
Vika voi kuulemma olla ovissa kulkevissa johdoissa jotka on rispaantuneet tai sitten lukkomoottorissa.
Sitä on kuulemma mahdoton sanoa ennenku kaikki on kokeiltu vaihtaa.
Osaisko joku sanoa miten vaikeaa olis ite vaihtaa nuo ovien läpivientijohdot?
Ei oikein huvittas viedä sitä autoa pariks päiväks tonne merkkihuoltoon.
Ei se kovin hankala homma ole. Jos johdot ovat ihan siitä kumin sisältä katkenneet saranoitten vierestä niin tinaa ja kutistesukkaa päälle. Näin meillä on korjailtu noita johtoja. Vähän ahdasta siinä meinaa tulla mutta jos löytyy pitkää pinnaa niin onnistuu. Mutta jos olisivat oven sisältä poikki niin toki homma muuttuu astetta hankalammaksi> ovipahvin purkua yms.
