Bosch lambda 0 258 006 179/180
Onko kenelläkään tietoa käykö 0 258 006 179/180 numeroinen Boschin lambda X20xev moottoriseen omegaan? Lambda ilmeisesti sökönä ja tuolla numerolla oleva anturi olisi ylimääräisenä, mutta en tiedä käykö se.
Re: Bosch lambda 0 258 006 179/180
Montako johtoa siinä on ja minkä värisiä? Jos on mustaa, harmaata ja valkoista niin ei taida sopia...
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Kolme johtoa on ja värit juuri musta, harmaa ja valkonen. Bosch kataloogi ei tarjoa myöskään tuon numeroista ko. moottorille. Pitää näköjään tilata toinen.Tuomas kirjoitti:Montako johtoa siinä on ja minkä värisiä? Jos on mustaa, harmaata ja valkoista niin ei taida sopia...
Eikös X20XEV ompussa ole vuosimallista riippuen kolmea erilaista lambdaa käytössä. Sekä kolme- että nelijohtoista. Tietty jos ei Boschin kataloogi tuota tarjoa niin ei kai käy. Tosin orkkis ei taida olla Bosch (?).
Mun -99 Omegassa oli tosiaan nelijohtoinen lambda ja punasta ja keltasta tais ainakin olla johdoissa. Itse vaihdoin sinne motonetistä löytyneen titanialambdan.
Minulla -94 mallissa myös nelijohtoinen.
Pelkkä johtojen määrä ei riitä, kun niitä on kahta tyyppiä. Nuo valko/musta/harmaajohtoiset on zirkonia-antureita, kun ompussa lienee titaanianturi.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Johtojen värillä tosiaan merkitystä. Kannattaa tarkistaa, minkälainen siellä tällä hetkellä on. GM:n osanumeron avulla mulle kuitenkin löydettiin oikea lambda (titania) pienellä googlamisella.Tuomas kirjoitti:Pelkkä johtojen määrä ei riitä, kun niitä on kahta tyyppiä. Nuo valko/musta/harmaajohtoiset on zirkonia-antureita, kun ompussa lienee titaanianturi.
Korjataan nyt vielä että tiedän että johtojen pelkkä määrä ei riitä valintaperusteeksi
Tätä nyt yritin lähinnä selittää mutta vähän päin persettä:
Katsoin nyt tarkemmin ja X20XEV koneeseen on kolme erilaista nelijohtoista tarjolla, kolmejohtoiset ovat Omegan muihin 2l malleihin.
