C30SE virittäminen
Jäksteri
Re: C30SE virittäminen
Nonniin eli vähän päivitystä! Elikkä koneistus homma olis reilassa ja ensviikolla mettästään materiaaleja
Hevov vittua 24/7
Amatöörit tasentaa.
Amatöörit tasentaa.
- OCF Member 2019
Heinonen
Mistä näihin löytää kovia kannenpultteja? Vai onko kaikki käyttänyt venyviä pultteja?
Jäksteri
Ei kai alumiini kanteen semmosia kannata laittaa..
Hevov vittua 24/7
Amatöörit tasentaa.
Amatöörit tasentaa.
Jäksteri
Ammatti salaisuudestaAri-S kirjoitti:millasesta meinasit tehä???
Hevov vittua 24/7
Amatöörit tasentaa.
Amatöörit tasentaa.
Regno
Kaikelle on ainakin hinta, tiedä sitten saatavuudesta.
https://www.autonvaraosa.fi/c30sec30sej ... 78100.html
"Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi" -Omega B:n käyttäjän manuaali.
Veikkaus on että ei oo,jos Saksan kokoisessa maassa nuo on vaikeastisaatavia osia niin tuskin homma täälläkään helpottuu.Regno kirjoitti:Kaikelle on ainakin hinta, tiedä sitten saatavuudesta.![]()
millenium
Juu ei oo... on Koitettu. Mitä näiden itsetekemiselle kuuluu?
Senator B C30se v.i.p/Senator B c30se/Omega A "Lotuslook" c30se/Omega 3000 c30se./Omega B2 M57(2.5dti)./Omega B2 M57(3.0dti).
harza
Kaveri teki bemarin 2.5 dieselikoneen ohjurista. Sama pata siis mitä löytyy b omegan nokalta. Aika pienellä modaamisella tuli hyvännäköinen. Miten lie pelittää, en tiedä.
millenium
No perkeles! Täytyy tutkia...
hote
tossa se nyt ois 5mm isompana, sain sorvarilta vihdoinkinhote kirjoitti:onko kukaan sorvauttanu vakio kaasuläppäkoteloa isommaksi ?? Se isompi läppä on nytten jotain 64mm...
Omega A
@Heikkinen
Nuitten läppien pitää sitten olla aika hyvin tiviit muuten ei toimi, kokeiltu on.
Antti.
Antti.
Onhan näitä...
hote
@Heikkinen kirjoitti:Nuitten läppien pitää sitten olla aika hyvin tiviit muuten ei toimi, kokeiltu on.
Antti.
tossa kuvassa se uusi läppä on ton vanhan läpän (mis noi popparit) niin alla, se ei näy kauheen hyvin.. mutta kyllä se on tiivis.. siitähän tuon näkee miten pelittää
Omega A
Heinonen
Löytyykö näihin turbo käyttöön soveltuvia mäntiä joltain firmalta? Tai vaihtoehtoisesti c36get männät. Ei vaan jaksais tehdä aihio männistä.
Onko ohjuri jo testattu toimivaksi?
motorsport
Sorvilla pieni monttu vakioihin. Tai Saabin kanget + Volvon männät. Jokatapauksessa kestää niin paljon voimaa, ettei koneen perässä juur mikään pysy ehjänä, ellei ole sitten rahaa panostaa, mutta jos on rahaa laittaa, niin tuskin kysyy helppoa/halpaa/kestävää alakertaa.
