b omegan automaatti-ilmastoinnin sisälämpöanturi
- OCF Member 2019
pystyykös tolle antamaan mitään tekohengitystä?? mitä scannerilla kahtelin niin näyttää +35 astetta todellinen siinä 20. tänään tuntu hetken toimivan kun oli akun - ollu irti..ja olikos se tosiaan niin et se piti vaihtaa koko toi ilmastoinnin paneeli? sensor cleaneria pitää käydä ostaa ja testata olisko apua
Re: b omegan automaatti-ilmastoinnin sisälämpöanturi
Olikos se sitten siinä paneelin takana se anturi ja sille vielä oma pikku puhallin ?? Pullosta paineilmaa voi käyttää se puhdistamiseen. Saattaa olla se pikku puhallin finaalissa, jolloin anturi ei saa ilmaa matkustamosta, vaan paneelin takainen lämmin ilma vaikuttaa.
Täältä pitäis löytyä topicci, jossa paneeli on avattu ja putsattu tai vaihdettu se pikku tuuletin. Muistan sen siksi, että itse siihen topicciin kirjoitin... tosin aikaa taitaa olla kulunut muutam vuosi.
- OCF Member 2019
tänään toi paneeli sekoili muutakin... heitti itekseen automaatti asentoon ja ilmastoinnin päälle.. pari nyrkin iskua kojelautaan tais korjata tilanteen
tuntus toi anturikin toimivan
Nalen
Ei siinä tarvitse kuin se iso paneeli irroittaa ja sieltä takaa viisi torx ruuvia auki, jonka jälkeen se piirilevy on irti isosta paneelista. On siinä omassa muovikuvussaan vielä klipseillä kiinni reunoilta. Ja vaikka se pikkuimupotkuri siellä toimisikin normaalisti, niin mulla ainakin veti kuumaa ilmaa soittimen takaa. Soitin nimittäin lämpenee melkolailla. Vuorasin sen piirilevyn muovikuvun takaapäin motonetin foliopäällysteisellä vaahtomuoviäänieristeellä ja siitä lähtien on toiminu mulla mainiosti. Aikaisemmin siis alkoi ja jäi puhaltamaan pelkkää kylmää kabiiniin vaikka autossa oli jo todella kylmä.
Elektroniikan kylmäspraylla totesin "vian" olevan anturissa. Aina kun alkoi kylmää puhaltamaan, suihkaisin sprayta ja jäädytin melkeinpä sen anturin, niin johan alkui puhaltamaan taas lämmintä. Sitten oltiinkin hetki kuin saunassa
- OCF Member 2019
mä veikkaan et mulla on jotain isompaa häikkää tuolla...
Veikkaanpa, että isompi vika tässä tapauksessa, kuten useissa muissakin on huono kosketus paneelin liittimessä. Toki sen lisäksi voi olla se pikku tuuletin hyytynyt.
- OCF Member 2019
ilmeisesti tällä kertaa riitti pari kopautusta nyrkillä
pitää kaivaa jossain vaiheessa esille toi kuitenkin
Joskushan se tilanne nyrkillä ratkeaa... kopautus parantaa kontaktin. Kannattaahan se jossain vaiheessa esiin kaivaa ja vaikka puhdistaa liitin.
- OCF Member 2019
jos pääsis joskus ihmisten aikaan töistä ni ostan sensor cleaneria ja sitä paineilman kaa... pitää viikonlopun aikaan perehtyä aiheeseen ja kahtoo testerillä et mitä se näytttää.. voihan toikin tosiaan olla et tallissa mankasta yms nous lämpöä tohon.. sama ajon aikana
Sitä kannattaa myös yrittää havainnoida, että pyöriikö se pikku puhallin siellä... se vaikuttaa myös siihen, miten oikein anturi näyttää. Tuo Nalenin tekemä eristys on epäilemättä hyvä ja toimiva juttu.
- OCF Member 2019
koitin mä kuunnella että pihiseekö siel mikään mut saanu oikee selkoa
Nalen
Jätin kuitenkin hiukan sitä siellä paneelin takana olevaa pikkupuhaltimen ilmanottoreikää avoimeks, ettei ihan ilman vaihtoilmaa jää.Robertx kirjoitti:Sitä kannattaa myös yrittää havainnoida, että pyöriikö se pikku puhallin siellä... se vaikuttaa myös siihen, miten oikein anturi näyttää. Tuo Nalenin tekemä eristys on epäilemättä hyvä ja toimiva juttu.
Jos en ihan väärin muista, niin aikoinaan neuvoin testaamaan sen toimivuutta savulla... siten näkee, imeekö sisäänpäin. En vain muista toimiko savujuttu, mutta sen muistan, että millään kevyellä paperilla kokeileminen ei toiminut.
