MV6
pete1971
MV6
Viesti Kirjoittaja pete1971 »
Mikä maksaa hukku avaimet viikonloppuna hain uuden virtalukon ja avaimen+ajonesto laitteen vaihdoin ne mut vilkuttaa moottorin vika valoa eikä lähde käyntiin??? KIPEÄSTI APUA TARVITSEVA!!!! petteri.v@hotmail.com/ 0466218747 :oops:
Re: MV6
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Minkä ikäinen auto kyseessä?
Vaihdoitko moottoriohjainlaitteen myös.
Täytyy olla samaa paria niiden muiden hilppeitten kanssa tai muuten menee testerihommiksi.
pete1971
Re: MV6
-96 MV6 omppu siis kysees vaihdoin siis virtalukon ja sen elektronisen ajoneston mikä virtalukon ympärillä.niillä vaihdoilla kyl yhteen vaihtanu ja pelas ihan ettei mitään.nyt kilkkeet ihan perus 2,0 16v ompusta mitkä mv6 omppuun laitoin
Re: MV6
Mul on kyl sellanen kuva et toi transponderi pitää sille ECU:lle opettaa mut voin olla väärässäkin.
pete1971
Re: MV6
Tarkoittaa siis mitä ja kuin tapahtuu?????
Re: MV6
Törkätään testeri autoon kiinni ja "opetetaan" ohjainlaitteet toisilleen.
pete1971
Re: MV6
Kun mun mielest yhteen mv6 omppuun samaa ikäluokkaa vaihdoin virtalukon ja en ns. ajon estoa vaan siisrsin vanhasta avaimesta vaan sirun toiseen avaimeen ja pelas täysin. siinä vaan virtalukko teki lopun ei kääntynyt enään mihinkään. ei siis tarvinu opettaa toisilleen mitään. pystyykö avaimen teettämään vanhaan virtalukkoon ja koodaa sirun ajon estolla jos vien hilut mukana onko tietoa? meinasin vaan kun ihan cittarin suutarit pystyy nykyään odotellessa koodaamaan vara avaimen jos vaan käytössä oleva avain mukana??
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: MV6
Merkkiliikkeeseen mars mars ja auto kiinni testeriin. :)
pete1971
Re: MV6
jostain syystä avain ja ECU eivät kommunikoi keskenään vaikka pari päivää sitten autoa noilla käytetty sit purin pois siirsin toiseen ei pelaa enään. no mutta tarjouksia virtalukosta avaimineen+ECU lahden lähi alueet plussaa mutta ei pakollinen. petteri.v@hotmail.com
pete1971
Re: MV6
ASIA OK LUKKO SAATU!!!!!!!!
