Nyt on itsellä jo muuton vuoksi kamat pakattu ja ei ole mistä sais ny
Vectra C vuotava hammastanko
Kaitzu
Voisko joku viisas kertoa onko näihin saatavana osia, stefoja? Näyttää tulevan öölit pihalle vaa.raidarangon puolelta.
t tähän hätään asiaa tarkastettua. Täytyykin lähteä lisäämään öljyä jottei tehostin mene pashaksi.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Top-i
- OCF Member 2016
Re: Vectra C vuotava hammastanko
Kannattaa laittaa suoraan uusi eikä mitään stefoja... Sama työ ja pelkillä stefan vaihdoilla siirrät koko paskan vaihtoa vaan hiukan myöhempään. Ite vaihdoin tuossa talvella omaani. Joensuussa Opelilla hammastanko 650€+työt.
Opel Astra
Mini One
Mini One
marqus
Omaan ostin purkaamolta ajamattoman kokonaisen ohjausvaihteen 600€.
http://www.varaosahaku.fi/?link=search& ... =1&vc1=177 <-- tuolta kautta löysin ja soitin.
Vuotavaan edelliseen jouduin loppuvaiheessa lisäämään öljyä purkillisen joka toinen päivä
Siitäkin kiitos merkintä katsastuskonttorilla otteeseen.
Vaihdon jälkeen ei ole tullut tippaakaan ulos (kädet ja jalat ristissä)
Kaikenlaista harmia......
Kaitzu
Täytyy kattoa mitä tän kans tekee, vielä on kahdenviikon välein riittänyt täyttö. Nyt vain näyttää siltä että täyttöväli olisi lyhentymään
marqus
Voin vaikka luvata että kohta vuotaa solkenaan. Ala vaan soittelemaan valmiiksiKaitzu kirjoitti:Täytyy kattoa mitä tän kans tekee, vielä on kahdenviikon välein riittänyt täyttö. Nyt vain näyttää siltä että täyttöväli olisi lyhentymään
teemurama
Itsekin kauhulla tässä odottelen milloin menee. Ajettu 152tkm ja ollut meillä 90tkm lähtien. Tuskin on vaihdettu ennen tota 90 tkm.
Sen verran kattavasti on vaihdettu osaa, että kyllähän tämänkin nyt pitäisi vielä mennä niin v...tus olisi täydellinen.
Listaa 4 vuoden ajalta mennyt:
- imusarjan pyörreläpät 105 tkm (meni onneksi vaihtoautotakuuseen)
- polttoaineen korkeapainepumppu 120tkm (870 euroa)
- jakoketju 150tkm (ihan vaan varmuuden vuoksi) 650 euroa
- imusarjan pyörreläppien moottori 165 euroa (osa Briteistä ja itse vaihdettu)
Lisäksi jotain pienempää juttua, kuten iskarin yläpään laakeri molemmilta puolilta.
Myös raidetangon pää vaihdettiin, mutta lopulta selvisikin, että se oli ollut vain löysällä sisäpäästä.
Plussaa täytyy kyllä antaa jarrujen ja yleensäkin alustan osien kestävyydestä, koska jarruja ei ole laitettu kertaakaan ja levyt ja palat on vieläkin hyvässä kunnossa.
Tällä hetkellä pakosarja taitaa vähän vuotaa, selvitys vielä työn alla.
Toisesta takapöntöstä kiinnike poikki, täytyy hitsauttaa jossain uusi.
Mutta kun osaa odotellessa tossa ajelin pari viikkoa anopin 1.6 farkku Corollalla vm. 2003 niin kyllä tolla Opelilla ajosta vähän mielellään maksaakin
Vectra 2.2 Direct Wagon vm.2004
gts2003
Itellä vuotanu kaks vuotta sillai että noin 3-4kk välein riittää kun lisää nestettä.marqus kirjoitti:Voin vaikka luvata että kohta vuotaa solkenaan. Ala vaan soittelemaan valmiiksiKaitzu kirjoitti:Täytyy kattoa mitä tän kans tekee, vielä on kahdenviikon välein riittänyt täyttö. Nyt vain näyttää siltä että täyttöväli olisi lyhentymään
Ei hän toi tietty kiva kun piha on täynnä muutaman tipan öljyläiskiä
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
marqus
Ja tallin pinnoittamaton lattia on kivan näköinengts2003 kirjoitti:Itellä vuotanu kaks vuotta sillai että noin 3-4kk välein riittää kun lisää nestettä.marqus kirjoitti:Voin vaikka luvata että kohta vuotaa solkenaan. Ala vaan soittelemaan valmiiksiKaitzu kirjoitti:Täytyy kattoa mitä tän kans tekee, vielä on kahdenviikon välein riittänyt täyttö. Nyt vain näyttää siltä että täyttöväli olisi lyhentymään
Mulla se ns ryöpsähti loppuvaiheessa ihan kunnolla vuotamaan. Hetken katteli tangon päätä niin hyvin pysty laskemaan tippuvat tipat. Ei ollu vaan kivaa ei.
sir_TR
Missä kohtaa tuossa C-Vectrassa on se tehostinöljyn säiliö? Kuulemma jossain rintapellin luona vähän jemmassa (?)...
Ja mitä öljyä sinne pitää/voi laittaa? Onko se tuo vihreä GM-tehostinöljy (1940715), jota saa ihan Motonetista?
Omassakin kusee vähän repsikan puolelta, joten pitäisi nyt seurailla/täytellä ennen kuin ostan uuden tangon.
Kyselin varaosaliikkeistä osaa, kaikissa oli 640-680 euroa haarukassa. Ebaystä löysin 259-449 euroon. Uskaltaakohan tuolta tilata? Varaosanumero ja kaikki täsmäisi...
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
teemurama
Tuolta kannattaa kysyä jos vaan lontoo vähänkin taipuu, http://autovaux.co.uk/
kts. kokemukset kaupasta http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 8#p1791772
Itsellä säiliö näyttäisi olevan (ilmeisesti) lokasuojan sisällä, täytynee ottaa oikea sisälokari auki, jos säiliöön meinaa päästä käsiksi.
marqus
Omassa se on (1.sir_TR kirjoitti:Missä kohtaa tuossa C-Vectrassa on se tehostinöljyn säiliö? Kuulemma jossain rintapellin luona vähän jemmassa (?)...
sir_TR
Pitää kyllä käydä varmaan optikolla näöntarkastuksessa, ei nimittäin osu silmään sitten millään...Omassa se on (1.rintapellin ja koneen välissä. Suippo muovinen säiliö, johon lorottelin Motonetin halvimpia hydrauliikka/ohjaustehostin nesteitä.
marqus
Se voi olla sun erilainen asettelu osilla kuin mun. Hammastangon keskellä, suoraan yläpuolella. Otanko kuvaa?sir_TR kirjoitti:Pitää kyllä käydä varmaan optikolla näöntarkastuksessa, ei nimittäin osu silmään sitten millään...Omassa se on (1.8 ) rintapellin ja koneen välissä. Suippo muovinen säiliö, johon lorottelin Motonetin halvimpia hydrauliikka/ohjaustehostin nesteitä.Onko se jossain siinä sen hammastangon yhteydessä/läheisyydessä?
sir_TR
Jos siitä ei vaivaa ole, niin kiitos mielellään...Otanko kuvaa?
Kaitzu
Mulla säiliö oikeassa etukulmassa, eli hanttimiehen puolella.
Joutuu puskurin pääsyn löysäämään että pääsee korkkiin kunnolla käsiksi.
