Autoni päätti ryhtyä DJ hommiin. Koneena on 1.8i ja vm. 86.
Oireet:
Lämmityslaite sammuu välillä ja välillä huutaa täysillä. Ajovalot vilkkuvat kuin diskossa parhaaseen menoaikaan samoin mittariston valot. Kerroslukumittari taas tanssii valojen tahtiin, siis sätkii paremminkin. Pyyhkimien tihkukytkin ei toimii, siis pyyhkii koko ajan ja välillä pyyhkii vaikka ei ole edes päällä. Samoin auto kulkee välillä hyvin ja sitten taas ei niin hyvin.
Siis, viittaa maadoitusvikaa. Korin, laturin, koneen ja akun maadoitus on tarkistettu mutta ei ollut apua.
Missä vika???
Kiitoksia jo etukäteen.
Ascona diskona ???
Speitan
Kaverin Escortissa VM -88 aiheutti kans päänvaivaa. Takavalot diskoili ja jos oli jarrupoljin pohjassa ja otit avaimet virtalukosta niin auto kävi. Sitten ku päästit jarrupolkimen niin auto sammui. Vikana oli toinen takavalonpolttimo. Se kyllä toimi mutta oli jotenkin oikosulussa sisältä tai jotain. Sen kun vaihtoi uuteen kaikki ongelmat katosi...
skåna
