vectra b 1.8 1998 uskaltaako ostaa? kokemuksia?
laitis
Viesti Kirjoittaja laitis »
Suuremmitta puheitta, paikallinen autokauppa (jobbari?) myy 1998 1.8 vectraa. Onko arvon foorumistien mielestä hinta kohtuullinen? 1500 eur. ilmastointi on ja tyypillinen ruoste näkyy kuvissa ainakin. Tyyppivioista muutenkin olisin kiinnostunut, ruosteesta ja jakopäästä kuuluu huutelua monessa paikkaa mutta en ole ennakkoluuloinen eikä tuohon rahaan uutta autoa ole aikomus saadakkaan. mutta ei ihan jaksais lyödä käsiä p---aankaan kun käyttöautoa haen. Nykyinen käy ja kukkuu mutta ilmastointi puuttuu joten siksi vaihto mielessä. ooppeleita ollut ennekin. hakua olen käyttänyt mutta ei oikein saa kuvaa kyseisetä mallista. Mielellään kokemusta sitten eikä ihan mutua kiitos. ja tietty linkki k.o. autoon seuraa tässä:
http://www.nettiauto.com/opel/vectra/3935800
Huomenna jos ehtii niin yritys olisi koeajaa kyseinen auto mutta välitön ostohuuma puuttuu vielä koska hieman arveluttaa tuon ikämallin vectra, (hyvin on peloteltu) mutta on ko huoli turhaa?
kiitos valmiiksi jos jollain on jotain vastauksia. ja kyllä, näin keskellä yötä ei saa tän järkevämmin avattua threadia kun ei aivot enää toimi töissä.
-Tome-
Re: vectra b 1.8 1998 uskaltaako ostaa? kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja -Tome- »
laitis kirjoitti:Suuremmitta puheitta, paikallinen autokauppa (jobbari?) myy 1998 1.8 vectraa. Onko arvon foorumistien mielestä hinta kohtuullinen? 1500 eur. ilmastointi on ja tyypillinen ruoste näkyy kuvissa ainakin. Tyyppivioista muutenkin olisin kiinnostunut, ruosteesta ja jakopäästä kuuluu huutelua monessa paikkaa mutta en ole ennakkoluuloinen eikä tuohon rahaan uutta autoa ole aikomus saadakkaan. mutta ei ihan jaksais lyödä käsiä p---aankaan kun käyttöautoa haen. Nykyinen käy ja kukkuu mutta ilmastointi puuttuu joten siksi vaihto mielessä. ooppeleita ollut ennekin. hakua olen käyttänyt mutta ei oikein saa kuvaa kyseisetä mallista. Mielellään kokemusta sitten eikä ihan mutua kiitos. ja tietty linkki k.o. autoon seuraa tässä:
Ihan kohtuullinenhan tuo hinta näyttäisi olevan, sillä myin omani vm 1996 1.8 16v 277tkm ajetun vectran vasta 1600e.
Tyyppivikoja tuossa autossa taitaa olla lähinnä helposti kuluvat takapään puslat, moottorin kampi sekä nokka-akselien tunnistimet sekä joissakin tapauksissa myös venttiilinvarrenkumit, jotka aiheuttavat kuluneina(?) öljynkulutusta. Jakopää kestää hyvin ainakin sen vaihtovälin (60tkm) jos vain muistaa vaihtaa sen ajoissa vesipumppuineen päivineen. Ruostumisherkkyys on vectran huonoja puolia, mutta nuokin pintaruosteet saa luultavasti helposti fiksailtua pois. Alusta on vectroissa mielestäni suojattu jo kohtuullisen hyvin, mutta muun muassa ovien alareunat, takakaaret ja konepellin etureuna ovat herkkiä ruostumaan.
Toimiiko ilmastointi? Se kannattaa tarkistaa, sillä esimerkiksi ilmastoinnin kompuran uusiminen ei ole ihan ilmaista.
Entisen autoni kohdalla sain itse todeta, että Vectra B on paljon mainettaan parempi auto, vaikka sitä väitetään jopa Opelin vikaherkimmäksi malliksi.
Insignia B Country Tourer 4x4 -18 D20DTR
Ex Insignia A Country Tourer 4x4 -16 B20DTH
Ex Vectra C GTS -06 Z28NEL
Ex Astra G Sport -02 Z22SE
Ex Vectra B -96 X18XE
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Edellinen Vectrani oli juurikin -98 ja 1.8 eikä liiemmin pahaa sanottavaa, joskin noita perustyyppivikojakin oli. Tyhjäkäyntimoottori on kans yksi, mikä saattaa oireilla, ellei jo vaihdettu. Tohon -98 malliinhan tuli joitain päivityksiä, missä poistui paljon noita anturivikoja yms. verrattuna aikasempiin b veccuihin.
007 ja Pallosalama -(z)-
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Joo en ostaisi. Melko vähän ajettu ikäisekseen, mutta parempiakin yksilöitä olen nähnyt tuohon hintaan. Tsekkaile vielä vähemmän ruosteisia yksilöitä, niitäkin on myynnissä kevyesti alta kahden tonnin. Ja tuokin kertoo jotain autonpidosta, että yksi muovikapseli on eri paria muiden kanssa. Usko huvikses.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
laitis
Kävin katsoon kyseisen auton viimeinkin. Ei pitäisi uskoa noin pimeässä otettuja kuvia. Auto oli kyllä selkeästi sininen vaikka kuvissa melkein musta. Ja syy "pimeille" kuville löytyi paikanpäällä. Aika karussa vaiheessa oli vectra. Samaan rahaan on parempiakin liikkeellä joten hylkyyn meni tämä yksilö. Vectrat ei kylläkään mene hylkyyn jos sopiva tulee vastaan. Niinkuin tavallista niin yksityisiltä ne autot täytyy yhä varmaan ostaa, nuo halvat kulkineet on liikkeissä juuri siksi ettei niitä enää ole kehdannut suoraan kenellekkään myydä. Pitää tarkistaa kukkaro jos hiukan nostaisi samalla hintaluokkaa, g astrakin kiinnostaisi. Tai sitten menen lomalla kahdeksi viikkoa ulkomaille ja juon ylimääräiset rahat (jos sellasta nyt ikinä onkaan).
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kyllä tuo yksilö alkaa olla jo melko pehmeä, kun liikekin kerran erikseen ruostevioista mainitsee..
laitis
ihan hirvee ruoskahan tuo oli jos rehellisiä ollaan.. kiitos vastauksista, pitää katella taas vaihhtoehtoja.
Olematon
Viesti Kirjoittaja Olematon »
Aika pehmee tosiaan. Mulla ruostui oma vuoden sisällä siitä, kun ostin sen autoliikkeestä :-? luulenpa, et oli vaan hätäseen paikkailtu ja kiilloteltu. Mutta mitään varsinaista vikaa ei oo ainakaan mun b- vectrassani ollut, mainio käyttöauto. Tosin mulla ei oo ilmastointia, mutta mulle ainakin on sanottu, että yksi kallis vika vähemmän :D
