No mulle jäi henkilökunta hintaan maksamaan koko sarja 468e. En pidä tuota kalliina ainakaan, ei tuolla hintaa saa ku jotain paskoja 16" vanteitaNalen kirjoitti:Oliskohan ollu 8,5 ja 9,5x18 mulle tarjotussa paketissa... ET oli muistaakseni jotain 25:n luokkaa. Eikä ollut edes kallis paketti.
Mun Bomega 3.0 mv6 "IRMSCHER"
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Mun Bomega mv6
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Mun Bomega mv6
Jos jollain olisi tai tietää mistä saa, niin voi ilmotella eli ostasin takalipan luukun päälle ja takalasin lipan myös. Käy myös lasikuituset kopiot.
Re: Mun Bomega mv6
Jokos sulle on niitä monta tarjottu? Mulla löytyy tollanen lasikuitukopio mistä joutuu kittaamaan vähän toisen päädyn kulmaa. Tuo on jarruvalollinen malli ja se jarruvalokin löytyy.
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Mun Bomega mv6
Ei ole tarjottu yhtään kipaletta. Laitatko vaikka yv:tä lirpakkeesta, hintaa jarruvalon kanssa ja onkos se muuten samannäköinen, kun esim. iHenkkaZ:lla?omega16T kirjoitti:Jokos sulle on niitä monta tarjottu? Mulla löytyy tollanen lasikuitukopio mistä joutuu kittaamaan vähän toisen päädyn kulmaa. Tuo on jarruvalollinen malli ja se jarruvalokin löytyy.
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Mun Bomega mv6
No niin, huomenna ois huolto päivä, sai töistä pekkasen
. Listalla on käsijarruvaijerin vaihto ja powerboxin teko, raaka-aineet on jo valmiiksi leikattu, ei tarvitse kun hitsailla kasaan.. kuvia tulee huomenna...
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Mun Bomega mv6
Kansalle kuvia, edelliset meni Bitti avaruuteen
kuvablogi.com/nayta/3057979/
kuvablogi.com/nayta/3057981/
kuvablogi.com/nayta/3057983/
kuvablogi.com/nayta/3058443/
kuvablogi.com/nayta/3058442/
vittu että osaa välillä olla vaikeaa tämäkin, 16 kaljaa ei vaikuta yhtään
SAATANA
http://kuvablogi.com/nayta/3057979/
http://kuvablogi.com/nayta/3057981/
http://kuvablogi.com/nayta/3057983/
http://kuvablogi.com/nayta/3058442/
http://kuvablogi.com/nayta/3058443/
JOKOHAN NYT NÄKYY
Ei kato puupää älyä miten tää homma toimii, muuten osaa purkaa ja kasata auton 2 promillen humalassa
SAATANA
JOKOHAN NYT NÄKYY
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Mun Bomega mv6
No nyt on boxi paikallaan, otan huomenna kuvat. Mutta, mutta, onko kukaan kenellä se on huomannu pers dynolla mtn vaikutusta? Ja omasta mielestä imuilma menee ihan vitun kuumaksi siinä, kun pannu hehkuu lämpöä, itelläkin oli niin kuuma ettei kättä kärsi päällä pitää
, siis resonaattori boxin. BMC:n putsarin siihen ostin ja silikooni letku liitokset, meinasin et tulee hieno, mutta myyntiin menee tuo, jos ei viikon ajelun jälkeen muutu, koska eikös mv6 ole "itseoppivaboxi", eli ei heti "tajua" lisääntynyttä ilma määrää ym. Viisaat korjaa, jos olen väärässä. Ja oletteko laittaneet sen pikku alipaine boxin, johon menee sähköliitin ja joka pitää heitää paikalleen, niin letkut tukkoon sen pikku boxin päähän vai sinne mistä letkut lähtee
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Mun Bomega mv6
Ja millä letkulla olette liittäneet boxin imusarjaan? Ite kävin kumi pörssistä normaalia jäähdytin letkua, mutta ei sovi rinnakkain imusarjaan, klemmareista puhumattakaan.
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Mun Bomega mv6
Yksin puhelu jatkuu
http://kuvablogi.com/nayta/3071819/
http://kuvablogi.com/nayta/3071820/
http://kuvablogi.com/nayta/3071821/
Siinä on nyt muutama kuva valmiista asennuksesta. Paljon ois muutakin päivitettävää, mutta siitä lisää myöhemmin, jos porukkaa kiinnostaa.
Re: Mun Bomega mv6
Ja vielä siistimpi asennuksesta tulee kun käännät klemmarien ruuvit putkien alapuolelle piiloondeme79 kirjoitti:
Ja pistä ihmeessä lisää kuvia. Kyllä porukkaa kiinnostaa vaikkei kommentoikaan..
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Mun Bomega mv6
Ne ruuvit tulee jäämään piiloon, mutta joutuu vielä irrottamaan varmaan sata kertaa, että saa ohuemmat liitos letkut paikalleen ja lämpösuoja on rakenteilla suodattimelle, niin senkin takia joutuu irroittelemaan useaan kertaa, että saa sopivan siitä. Kiitos palautteesta ja toivottavasti tämä nyt muitakin kiinnostaa, ihan kommentointeihin astisamsa87 kirjoitti:Ja vielä siistimpi asennuksesta tulee kun käännät klemmarien ruuvit putkien alapuolelle piiloondeme79 kirjoitti:
Siinä on nyt muutama kuva valmiista asennuksesta. Paljon ois muutakin päivitettävää, mutta siitä lisää myöhemmin, jos porukkaa kiinnostaa.![]()
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Mun Bomega mv6
Tuli käytettyä viime tiistaina vaihteistoöljyn vaihdossa, Öljypisteellä Joensuussa, vajaa tuntu meni ja 90e, ei paha hinta omasta mielestä. Suodatinta ja tiivisteitä ei sieltä saanut, joten ne piti hakea motonetistä. Yli litran oli vajausta vanhoilla öljyllä ja edellisestä vaihdosta 60 000km. Käsijarruvaijerin sain eilen lopultakin vaihdettua ja maanantaina leimalle, kun viimenen ajopäivä on 6.6.2011
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Mun Bomega mv6
Aamulla vein kasilta leimalle, noh hylky tuli, kun vasemman puolen käyttöjarru toimi erittäin huonosti, jota suuresti katsurin kanssa ihmeteltiin, kun levy niin kiiltävä, et ei luulisi jumissa olevan. Töissä oli sen verta rakoa, että tempasin auki takajarrun ,niin sisempi pala oli jumissa satulan runkossa, ilmankos se ei näkynyt päälle päin. Crc:llä ja naputtelemalla(LYÖMÄLLÄ) se sieltä lähti. Eikun hyvä puhdistus ja kasaan uusilla paloilla, toiselle puolelle myös uudet palat ja leima hakemaan ja nyt se on leimattu.
Tuomas
Re: Mun Bomega mv6
Se on resonaattori, vahvistaa jollain kierrosalueella sitä imupulssia.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Mun Bomega mv6
Jep jep, mutta en ite ole huomannu oikeastaan muuta eroa, kun että "se" tietty nykäisy jäi pois tuon vaihdon myötä, joka johtui varmaan alkuperäisessä imuputkistossa olevista läpistä jotka aukeaa kun polkasee pohjaan astiTuomas kirjoitti:Se on resonaattori, vahvistaa jollain kierrosalueella sitä imupulssia.
