Vectra b v6 tyhjäkäynti
jopp3
Viesti Kirjoittaja jopp3 »
tekee välillä sillasta että jättää kierrokset seilaamaan johonkin 1300 ja sitten tiputtaa normaaliin tyhjäkäyntiin n.6-700 kierroseen, alipaineletkuja yrittänyt tutkia että olisko vuotoja tai huonosti kiinni. mahtaako tuossa motissa missä olla tyhjäkäyntimoottori ? että jos selviäis sen putsaamisella :D? vinkkejä voisin kaivata :)
K Astra 1.4t automaatti
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -99
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -98
Ex. Vectra B i500 look -98 R.i.p
(F)ast_tra
Re: Vectra b v6 tyhjäkäynti
Imusarjan ylemmän keskiosan vasemmassa takareunassa on tyhjäkäyntimoottori. Musta tulitikkuaskin kokoinen aparaatti.
Kuulostaa tyhjäkäyntikin korkealta, itsellä 550rpm eikä heittele yhtään.
jopp3
ainakin luulen putsanneeni tuon tyhjäkäyntimoottorin Forten kaasarinpuhdistus sprayllä tuli sillasta mustaa paskaa ulos jos jonkin verran :D tyhjäkäynti rauhotui juuri tuolle 5-600 välille mutta kun laittaa ilmastoinnin päälle niin johan pomppaa taas 1000 kierrokseen toki onhan se varmasti ohjelmoitu niin että nostaa kierrokset kovemmalle kun kompura menee päälle.
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
