Jumahtanut Grundiggeli
Cärävääner
Viesti Kirjoittaja Cärävääner »
Mitähän kenties pystyisi tekemään Grundig Car 2002 soittimelle mikä sattu tulemaan Opel Combo pakun mukana kun:
Radio on ilmeisesti jossain jumi-lukitus tilassa, kun painaa virtanapista vehettä päälle niin näyttöön tulee teksti "ERR3". Ja siitäpä sitten ei pitemmälle päästäkkään. Olen kokeillu radio-oppaan kaikki kikat, mutta niistä ei paljoa ole apu kun ei pääsee toosaan omaa koodia etes syöttämään siihen "code" vaiheeseen.
Siispä kyselisin että onko mitä vippaskonstia millä lukituksen saisi purettua -> pääsisi laittamaan ne helkatin koodit ?
Netin foorumeilla on ehdoteltu (på engelska):
1. Ottaa akku irti muutamia kertoja, ei siis autosta vaan piuhoista :P -> ei toimi.
2. Jätä virrat päälle 2-3h radioon -> pitäs nollata ihtensä -> ei toimi -> missä asennossa se mitää olla ? Perus on-tilassa vai siinä err3-tilassa ?
3.Pistä radio pakastimeen yöksi! :D En ole kokeillu vielä! :D
3. Osta uusi paska! :D
Mutta jos kokemusta lukituista radioista on, niin vinkkejä otetaan vastaan.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Jumahtanut Grundiggeli
Vai olsiko ihan rikki mennyt?
Sanoiko ohjekirja mitä toi "ERR3" tarkoittaa?
Cärävääner
Ei sano ohjekirja tuosta tekstistä mittään. Merkkihuollossa kysäsin muun laittelun ohessa huoltojampalta asiata. Ei osannu sanoa siihen yhtikäs mittään.
