Calibra 8v, Käynnistyy kun haluaa.
Razorth
Viesti Kirjoittaja Razorth »
Moro. Eli auto on 8v Calibra vuosimallia 93. Vikana on se että käynnistyy kun itse haluaa. Yleensä pitkän matkan jälkeen, jos ei anna levähtää 2-3 tuntia, niin ei sano mitään, virrat lähtee päälle mutta ei pyöritä. Silloin kun lähtee, niin tapahtuu se kuin palmun alta, ei sahaa vaan laakista käyntiin.
Toinen probleema autossa on että flekti pyörii jatkuvasti, samantien kun laittaa virrat päälle, Voiko tämä viedä akusta virran vai mikä tätä callea oikein vaivaa? kiitos :)
-Opel Calibra -93 2.0 Autom.
Arigato, Razorth.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Calibra 8v, Käynnistyy kun haluaa.
Viesti Kirjoittaja JNN »
Akun ja startin johtoja sekä liittimiä katselisin ensimmäisenä.
Flekti voi olla joko kytketty toimimaan suoraan koko ajan, tai sitten jos rele on vaikka jumahtanut jotenkin kumnmasti yhdistämään koko ajan kun vitra vain kulkee. Mutta ei sen akkua pitäisi tyhjätä, ellei sitten pitkään soita musiikkia virrat päällä flektin huutaessa täysillä koko ajas siinä ohessa...
Razorth
JNN kirjoitti:Akun ja startin johtoja sekä liittimiä katselisin ensimmäisenä.
Eilen piti lähteä vielä maitoa metsästämään yömyöhällä ja ei auto lähtenyt käyntiin, aikani ihmettelin, kävin sulakkeet ja releet läpi ja ei suostunut pyörittämään. Otin flektin pistokkeen pois, niin lähti käyntiin hyvin, eli vika taitaapi löytyä siitä.
Arigato, Razorth.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
No flektillä ja käynnistymisellä, starttimoottori, ei pitäis kyllä olla mitään suoraa yhteyttä.., ellei siis flekti ole kytketty jatkuvasti käymään ja tyhjentämään akun, taisin jo sanoakkin, että kun ittellä välillä ei tapahtunu mitään virta-avainta käännettäessä piti vaihtaa startti, se on siinä koneen takana pyyhkijöiden alapuolella ylhäällä, jos sen piuhoja aluksi tarkistaisi... :roll:
ipedius
Viesti Kirjoittaja ipedius »
Tiedä sitten juuri Calibrasta, mutta eräässä gastrassa oli kans aivan prikulleen samat oireet käynnistyksessä ja startin siihenkin vaihdoin niin tuli kuntoon..
Vectra B2 Z18XE
Peugeot 406 2.0 Turbo
Razorth
Vika selvisi, vaihdoin flektin anturin ja oireet hävisi tyystin :thumbsup:
Arigato, Razorth.
