Opel Corsa Lambda-anturi ja ilmamassan mittari
seppojuhani
Viesti Kirjoittaja seppojuhani »
Minulla on Opel Corsa 1,0 vm.2000 Käytin autoa Palinilla kun moottorihäiriövalo paloi. Diagnoosina oli, että lambda-anturi on viallinen. Toiseksi sanottiin, että jos vaihto ei auta, niin vika voi olla ilmamassan mittarissa. Näiden yht. hinnaksi tarjottiin n.600€ Ajattelin ostaa ne purkaamosta, ja nyt tarvitsen tietoa, miten ne vaihdetaan? Lähinna se ilmamassamittari? Missä se sijaitsee, ja voisiko sen puhdistaminen auttaa? :nerd:
(F)ast_tra
Re: Opel Corsa Lambda-anturi ja ilmamassan mittari
Ilmamassamittari sijaitsee imuilmaputkessa, pannat ja pistoke irti, uusi tilalle ja menoks. Aikaa menee ensikertalaiselta korkeintaan 15min.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Lambda-anturi ole ikuinen ja se kuluu käytössä. Täten en kyllä tuhlaisi rahaa, enkä aikaa vaihtaa toiseen käytettyyn...
Oily
Viesti Kirjoittaja Oily »
On joskus kuullut että ollaan onnistuneesti puhdistettu ilmamassa-mittari ( MAF-sensor ), mutta itselläni ei ole hyviä kokemuksia siitä.
Ainakin X10XE moottorissa käyntiin liittyvät ongelmat johtuu usein juuri siitä sensorista. Aina ei edes "häiriövalo" syty koska ECU ei totea sitä vialliseksi.
Lambda-anturi lähettää tietoa pakokaasuista ECU'lle ja saa usein turhan ottaa syyn niskoilleen kun vikakoodeja luetaan.. kuten EGR-venttiili..
MAF-sensori vian ilmiöitä on mm: Tehon puute joka voi olla ajoittainen, sen huomaa vaikka kone ei mikään rakeetti ole terveenekään niin "teho" häviää hetkeksi ajon aikana tai ruuhkassa ajon aikana "kenguru" mainen meno tasaisella kaasulla.. jne
MAF-sensoria en suosittele että vaihdetaan purku-autosta.. jos sellaisen löytää se voi jo olla elämänkaaren päässä.
BOSCH anturin tilalle saat kelpo SIKECO'n huomattavasti edullisemmin.. noin 40-45 € ( kesäkuu 2011 ) riippuen Euron kurssista.. toimitus n. 6pv..
Sensori on ilmanottoputkessa joka lähtee ilmansuodatinkotelosta. Se on kiinni kahdella "letkuklemmarilla".
Suosittelen että otat akusta miinus ( - ) irti, jos ei ennen, niin sen jälkjeen kun olet vaihtanut sensorin jotta saat ECU'n lukemaan uusia tietoja.
En tiedä mistä Corsasta tämä kuva on mutta MAF-sensori on samalla paikalla kaikissa..
Mitä Lambda- ( oxygen - ) sensoriin tulee... Biltema myy yleis-antureita jotka sopivat aninakin x10xe jossa 4-johtoa.. Hinta n. 50 € ( kesäkuu 2011 ).
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Lamda kannattaa ostaa kalliimpi merkkituote, esim. bosch tai alkuperäinen GM, tarvikkeet tuppaa hajoamaan 1. käynnistys-1 vuosi asennuksesta.. Kunnollinen maksaa reilun satasen, mutta tulee muutamassa vuodessa halvemmaksi ja helpommaksi kuin useampi parinkympin tarvikeosa...
hojaleht
Viesti Kirjoittaja hojaleht »
Bosch ja NTK lambdaa saa englannin ebay.stä 50 - 70 euroon. riippuu vähän onko tuo kalliimpi 97-00 vuosimallin vai halvempi 00-03 vuosimalliin.
itse tilasin just 50 eurolla original liittimellä varustetun bosch lambdan joten tuohon hintaan ei itse ainakaan tarvi kokeilla tarvikeanturilla.
