Recirculation valve:n tehtävä ja suomennos
Moron1
Eli yksinkertainen kysymys. Mikä tuo Recirculation valve on suomeksi ja sen päällimmäinen tehtävä?
Life sucks and then you die!
Insignia -11 CDTI 118kw
Zafira OPC -02
Zafira 1.8 elegance "enjoy" -00
Zafira OPC -02
Re: Recirculation valve:n tehtävä ja suomennos
Tarkoittanet EGR - venttiiliä ?? Exhaust Gas Recirculation valve = pakokaasujen takaisinkierrätysventtiili.
Tasakaasulla ajettaessa venttiili aukeaa , ohjaten pakokaasua imupuolelle. Tällöin palolämpötilat sylintereissä laskevat ja pakokaasujen typenoksidien määrä laskee.
Kyseinen venttiili liittyy siis päästöihin.
Moro. Joo tätä minäkin ajattelin, mutta onko z20let koneessa EGR venttiiliä?
Zafira OPC -02
Zafira OPC -02
Eli googlasin vähän ja z20let:stä löytyy tuo OEM recirculation valve...Mitähän tuo tekee?
Zafira OPC -02
Zafira OPC -02
Ei tosiaan löydy EGR- venttiiliä. Ei harmainta aavistusta moisesta venttiilistä.
Sen tiedä, että löytyy tank vent valve, charge pressure control solenoid valve ja vacuum reservoir solenoid valve.
Dumppia tarkoittaa tuo. Turbon paineita puskeepi imupuolelle takasin
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
Lillukanvarsia, mutta eikös dumppi puhalla paineet ulkoilmaan ja bypass taasen imupuolelle?Fallen kirjoitti:Dumppia tarkoittaa tuo. Turbon paineita puskeepi imupuolelle takasin
Tässä asiassa olen samaa mieltä TJT:n kanssa.
hmmph.. tais mennä tosiaan vähän huti...TJT kirjoitti:Lillukanvarsia, mutta eikös dumppi puhalla paineet ulkoilmaan ja bypass taasen imupuolelle?Fallen kirjoitti:Dumppia tarkoittaa tuo. Turbon paineita puskeepi imupuolelle takasin
Kokeillaas uusiksi jos menis paremmin... jos joku tietää täsmällisemmin niin kertokkee kun tarvetta itselläkin ois selvyydelle. Näin minä olen käsittänyt että dump / bypass / diverter /recirculating valve (Saksalaisittain SUV) on juuri tuo joka(kuvassa musta nuoli), puskee sieltä moottorin imu ja tbo:n painepuolelta ja liiat paineet, joko pihalle(aftermarkettihommia) tai imupuolelle(vakiona)? Tämä on siis se surullisen kuuluisa Z20LET:n osa, jonka kalvo reppeilee kun lastutetaan ja painetta tulee imupuolelle liikaa. Suomennosta tuolle en oikein tiedä. Pakopuollella on hukkaportti(wastegate) myös. Eli päästää ahtimen ohitte pakosarjalta tulevia pakokaasuja kun kasvaa liikaa tbo:n nopeus/paineet? (Vaihtoehtoratkasuna siipien säätyminen.) Tuota pakopuolen hukkaporttia ohjaa tuo imupuolen ilmanpaineen mukaan säätyvä venttiili/mäntä (kuvassa tuo, jossa lukee DZ), jota puolestaan ohjaileepi vissiin tuo musta anturi/venttiili(mikä nyt onkaan? Kuvassa ympyröity)? Sitä en tiedä onko tuo rungossa kiinni oleva dump / diverter valve sitten vielä liitoksissa tuohon pakopuolen hukkaportin ohjauskeen, mutta veikkaisin että on.
Riippuen onko tuo imupuolen liikapaineita säätelevä venttiilisysteemi sit sellanen, että saapi sen letkun siitä vedettyä imupuolelle vai sellanen jossa on vaan sellanen torvitöttöröö niin sitä voi sitten kutsua bypassiksi tai dumpiksi...
Menikö paljon huti?
Venttiilin paikka Z20leX koneissa:
Itse Venttiili: tässä näkyy myuös tuo kalvo joka menee paskaksi...
