Vectra A 2.0 8v ei jää lämpimänä käyntiin
_TsX_
Viesti Kirjoittaja _TsX_ »
jep eli -90 mallinen vectra alko nyt talven jälkeen tehdä toisinaan erikoisella tavalla kiusaa.
Kylmänä tai hetkellisissä pysähdyksissä oiretta ei ole, mutta kun auto jää lämpimänä parkkiin ja se seisoo yli 15min-niin kauan kun moottori on lämmin auto lähtee heti käyntiin ja normaalisti käyttää kierroksia vähän ylempänä ja kun pitäs jäädä tyhjäkäynnille sammuu kun seinään/hieman yskien. Ja tekee saman useampaan kertaan ellet polkase hieman kaasua startatessa.
Kiusallinen vika toisinaan, mutta mikä moisen voisi aiheuttaa?
Kone reilusti alle 200 ajettu, tulpat uudet eikä vikaa huomaa kuin joskus lämpimänä :-?
lmb-58
Re: Vectra A 2.0 8v ei jää lämpimänä käyntiin
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
voishan tuo olla pumpun relevika.
opel vectra c 2,2 gts
sahtimonni
Viesti Kirjoittaja sahtimonni »
Tai tyhjäkäyntimoottori/säädin sökönä?
