X20XEV moottorisen Omega B:n ECU:n vaihto toiseen
Omegasta hajosi ecu:sta jotain lambdan ohjauksen puolelta ja nyt on tarkoituksena vaihtaa toisesta vastaavasta autosta ecu ko. autoon. Ongelmaksi vaan meinaa muodostua elektroninen ajonesto. Paikallisella Opel edustajalla on tarkoitus koodata purkuautosta otettu boksi toimivaksi omassa autossani. Saksasta tilataan molempien boksien PIN-koodit autojen alustanumeroiden perusteella. Eivät vaan luvanneet mitään varmaa operaation onnistumisesta vaikka hintaa kertyy. Kysymys kuuluukin, onko kukaan teettänyt vastaavaa onnistuneesti? Tai onko jollain kokemusta vastaavasta?
Re: X20XEV moottorisen Omega B:n ECU:n vaihto toiseen
Ihan mielenkiinnosta kyselen että miten tuo oireili? Testerilläkö se sitten todettiin ecu viaksi?
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
Ei ole varsinaisesti todettu testerillä. Tapahtumaketju meni niin, että autossa oli päästöt pielessä ja oletettavasti lambda hajalla. Tilasin Lambdan, mutta se oli vääränlainen. Ajoin sitten ajattelemattomuuttani ilman lambdaa ja sen jälkeen uuden oikeanlaisenkaan lambda-anturin kanssa ei ole lambda korjaus toiminut. Vikavalo palaa jatkuvasti ja lambdan vikakoodien poiston jälkeen ne palaa aina uudestaan. Näistä sitten päättelin, että boksista hajosi jotain kun sillä ei ollut kuormaa.samijkl kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta kyselen että miten tuo oireili? Testerilläkö se sitten todettiin ecu viaksi?
Selvittelin asiaa lisää ja boksit taitavat lähteä tänne käsiteltäväksi: http://www.sercap.fi/
