Vectra A jarrusatulan pultti KIIRE
Minkä kokoinen kuusiokoloavain tarvitaan Vectran etujarrusatuloiden pulttien avaamiseen? iteltä ei just löydy tönäriä et pääsisin mittaamaan.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
Re: Vectra A jarrusatulan pultti KIIRE
10mm. Jos siis tarkoitat sitä millä se on tolpassa kiinni. Vai meinasitko sitä millä lähtee se mäntäosa irti "jalustasta" jotta saa palat vaihdettua, se on 7mm. Tämä siis koskee A Vectraa.RV kirjoitti:Minkä kokoinen kuusiokoloavain tarvitaan Vectran etujarrusatuloiden pulttien avaamiseen? iteltä ei just löydy tönäriä et pääsisin mittaamaan.
Paloja olisin vaihtamasssa ja luulin että nuo tolpan pulttien irrottaminen riittäis siihen, hyvä kuitenkin että kerroit tuosta toisestakin pultista ettei tule ylläreitävectraTBO kirjoitti:10mm. Jos siis tarkoitat sitä millä se on tolpassa kiinni. Vai meinasitko sitä millä lähtee se mäntäosa irti "jalustasta" jotta saa palat vaihdettua, se on 7mm. Tämä siis koskee A Vectraa.
Kysehän oli siis A Vectrasta
Niin no, tarviiko siinä ollenkaan kuusiokoloja, jos palat vaihtaa, ei ainakaan C-Aksussa, tapit vaan naputellaan ulos...
tarvii, liukutapit pois.
2.0 A Vectrassa etupalojen vaihdossa tarvii avata ne 7mm liukutapit niinku makemukin sanoi. Satulan mäntäosa nousee irti jalustasta paloineen.tursas kirjoitti:Niin no, tarviiko siinä ollenkaan kuusiokoloja, jos palat vaihtaa, ei ainakaan C-Aksussa, tapit vaan naputellaan ulos...
C Asconassa on 236mm levyt ja kiinteä 2 mäntäsatula niillä tappipaloilla edessä ja satula ei "halkea". 2.0 A Vectrassa on 256mm etujarrut yksimäntäisinä liukusatulalla.
