b-omegan monitoimiratti+soitin
lmb-58
miten on, minkälainen soittopeli pitää olla että ratin napeista pystyy säätelemään radiota. opelin oma tietysti, mutta onko merkillä tai mallilla väliä.
opel vectra c 2,2 gts
Jumitzu
Re: b-omegan monitoimiratti+soitin
Alpine+rattiadapteri..
Sitte oli muistaakseni ainakin joillain kiinanmerkeillä kans.
Kingis_
JVC ja Pioneer mankkoihin pitäis myös saada adapteria.
- OCF Member 2019
joo pioneerillä pitäs löytyä kans.. siitä en valmistaako pioneer enää omegaan noita
lmb-58
niin tarkoitin lähinnä opelin alkuperäisiä soittimia, sellainen riittää mulle kun kuuntelen radiota ainoastaan, elikkä toimiiko suoraan sillä liittimellä mikä niissä nyt on valmiina. mitä muuten maksaa alpinen adapteri, sellainen on toisessa autossa eikä edes ole vanha, jotain 1,5v.
Kingis_
Kannattaa britti ebaystä katella sitä adapteria, sielä ei maksa paljoakaan.
omppu2k
Ainakin alkuperäiset CDR-500 ja CCR-600 toimivat suoraan.
Itsekin vaihdoin takaisin alkup. soittimen. Toimii napit ja näytöt samoin kello/päivämäärä on aina kohillaan kun nappaa sen RDS signaalista mitä ei tehnyt JVC:n soittimella.
Jos ei halua hifistellä niin alkup soitin kaikista paras valinta, kännykästä sit FM lähettimellä soittelee jos radiosta ei satu mieleistä tulemaan.
Omega Sedan B2 Limited 2.2 -03, Senator B CD 3.0-24v -92, Tigra A 1.6-v16v -00
Archetype
Kenwoodilla taitaa löytyä lähes kaikkiin uudempiin soitinmalleihin adapterit, itellä toimii myöskin kello/pvm näyttö kun vähän vaihtaa johtojen paikkaa.
Astra J sport 1.7 Cdti '12
Nalen
Connect2 valmistaa soitin- ja autokohtaisia adaptereita, joilla saa soittimen kuin soittimen melkein missä tahansa autossa tottelemaan alkuperäisiä rattinappeja. Adapterit kaksiosaisia. On siis autokohtainen osa ja sitten on soitinkohtainen osa.
Tässä nyt kuitenkin kysellään alkuperäisen soittimen toimivuutta... Mulla Omegassa alkuperäisena soittimena jokin Philipsin CD-soitin, mallia en nyt muista. Soittimen takana oli muistaakseni kolme liitinpistoketta, joihin tulivat kolme liitintä. Yhdessä pistokkeessa on kaiutinsignaalit, toisessa virrat yms. ja kolmannessa ne ratin napeille menevät piuhat. ISO-liitinhän yhdistää virta- ja kaiutinsignaalipiuhat yhteen liittimeen, joka kytketään soittimeen...
lmb-58
kiitos. tätä tarkoitin.omppu2k kirjoitti:Ainakin alkuperäiset CDR-500 ja CCR-600 toimivat suoraan.
tuningki
http://www.dynamicsounds.co.uk/product_ ... =9114{4}12 tuolta saa ainaki halavalla ja toimii tilasin pioneeriin just
bmw 316d -13
