Manta B -76 SEH
bart
Re: Manta B -76 SEH
Viesti Kirjoittaja bart »
no hyvä, tää jo kävi jossaa kohtaa mielessä ihan oikeesti. vaan nuo muut rojut vei mielenkiinnon varsinkin kun jr ei halunut projektia... no ajakoon sierralla :lol:
tsemppiä laittoon!! :yes:
Juutas
Jäsennumero: 2221
Re: Manta B -76 SEH
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Sori laiskuuteni, eli en jaksa selata taakse päin sivuja, mutta mikä tekniikka tähän on tulossa? Ihan vaan uteliasuuttani utelen...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
OneLovE
Re: Manta B -76 SEH
Viesti Kirjoittaja OneLovE »
mennäännyt tuolla seh:llä tää kesä ja katsotaa talvella jotain muuta sit tilalle
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
Re: Manta B -76 SEH
etupuskuri ja lokarit jäi kuormasta
OneLovE
Re: Manta B -76 SEH
tunnin siivous mantaan tuli tehyä, kaikki irtonainen pois kyydistä, rälläkkään sellanen piikkisika kiinni ja suurimman osan pinta ruosteista kopista ja kontista pois. pari pehmeetä kohtaa löyty lisää mihi peltii tarvii. kuvia raapia huomenna tuohuista ku tänään unohtu ottaa. nyt suihkuun ja nukkuu seiskaan takas duunii tänäänkin sellanen 14h päivä. Työ haittaa ny pahasti harrastusta, mut viikonoppuna tekee takasin viikon hommat
OneLovE
Re: Manta B -76 SEH
juu kaikkee pientä on tullut tehtyä suurimmaksi osaksi tuo rälläkkä ja kemppi on soinut
ammottavat karari reiät men umpeen hattuhyllylt, ja sit pieniä paikkoja sinne tänne jonkun päpäti paikkoja leikkelin irti myös ja uutta tillle.
http://i744.photobucket.com/albums/xx88 ... va0335.jpg
http://i744.photobucket.com/albums/xx88 ... va0341.jpg
hattuhylly
ennen http://i744.photobucket.com/albums/xx88 ... va0321.jpg
jälkeen lätkät 1,5mm pelllistä
http://i744.photobucket.com/albums/xx88 ... va0325.jpg
kuski puolen helmaa ennen
http://i744.photobucket.com/albums/xx88 ... va0324.jpg
ja jälkeen
http://i744.photobucket.com/albums/xx88 ... va0340.jpg
tankki löyti paikalleen
http://i744.photobucket.com/albums/xx88 ... va0328.jpg
ja hiukka moottoriakin laiteltu kasaan päin esim liittimet, töpselit kiinni, vesiletkuja yms pientä
http://i744.photobucket.com/albums/xx88 ... va0343.jpg
viikonlopppuna laatikko,kardaani,startti ainakin kiinni, maybe pensalinjat....
kavrin sain houkuteltua hiomaan peltejä... joskus ens viikolla
ja mistä löydän puslat eteeen mollemmille puolille kuvaatuossahttp://i744.photobucket.com/albums/xx88 ... va0338.jpg tuo pultti mikä menee rungon läpi tukivarteen ja siellä on pusla
Simo
Re: Manta B -76 SEH
Viesti Kirjoittaja Simo »
OneLovE kirjoitti:ja mistä löydän puslat eteeen mollemmille puolille kuvaatuossahttp://i744.photobucket.com/albums/xx88 ... va0338.jpg tuo pultti mikä menee rungon läpi tukivarteen ja siellä on pusla
Oliskohan se pusla tuotenumero 01310014 tuolla: http://s75550052.einsundeinsshop.de (front axle -> ascona/manta b)
En ole kyllä aivan varma mut mikä muukaan se pusla olis..
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Re: Manta B -76 SEH
US Partsilta saa uretaani puslasarjaa ja kait ihan yksittäisiäkin.. sama vaiva iskee suoraan sellaset sinne. meen kohta tallille metästää sen boksin... ei kyl eilen ainakaan osunu silmään mistään
OneLovE
Re: Manta B -76 SEH
bensalinjat, pumppu ja suodin tuli laitettua kiinni
kaikki vesi letkut kiinni ja syylärille ja flektille kannakkeet.
loputkin piuhat moottoriin kiinni ja sit joutu käydä hakee 3 tikkiä kun nänni koru tarttu loksun laittaan ja repeyty irti :D
tunti sairaalassa takas pajalle etu rungoaisojen pariin, kuskinpuolelle 4mm paksuta U palkista kuskin jalkotilasta jarru sylkylle asti uusiksi oli aika rapee muuten hitsailin saumaa takapäähänkin josse jotain auttais...
etujakkaroille hiukka fiksumpia kiinnityksiä suunnittelin ja etuloksut hion melkein valmiiksi, kyllä se yhdelle päivälle riittää...
huomenna jos vetelis vetelin happomaalit hitsauksiin ja nostais laatikon paikoilleen...
Pitää tytön synttärit vietellä huomenna kans...
bart
Re: Manta B -76 SEH
tää lähti hyvällä asenteella liikkelle :thumbsup:
OneLovE
Re: Manta B -76 SEH
taas edettiin vapaa päivän ansiosta.
http://s744.photobucket.com/albums/xx88 ... va0357.jpg
http://i744.photobucket.com/albums/xx88 ... va0356.jpg
http://i744.photobucket.com/albums/xx88 ... va0355.jpg
http://i744.photobucket.com/albums/xx88 ... va0354.jpg
sisusta etupenkkejä ja muutamaa kojelaudan osaa vaille valmis. hattuhyllyyn joku musta verhoilu keksittävää.
laatikon nostin paikoilleen mutta tiputettava vielä alas ja tehtävä tilaa startille kytkin koppaan.
pyyhkijänvarret uupuu ostettava jostan.
ovenkahvojen ja lukkojen reunamuovit tarviis kanssa.
Re: Manta B -76 SEH
pyyhkijän varret pitäs saada villeltä
OneLovE
Re: Manta B -76 SEH HÖRÄHTI KÄYNTIIN
Nyt on saatu mantakin jo käyntiin ja tuntuu vedet ja öljytkin kestävän sisällä ja omissa tiloissaan..
vielä sisusta hieman rakennus vaiheessa mutta kyllä se viikonlopun aikana tulee laitettua kasaan sen osin mitä osia löytyy laatikoista..
Pakoputki tuntuu vuotavan yhdestä saumasta
kaikki valotkin tuntuu pelaavan autossa kun lisäili polttimoita..
puutteellisia valoja rekisterikilvenvalot jotka puuttuu ja toinen takavalo ku kanta puuttuu
mittarin vaijeri,pakkivalo piuhat on vielä kanssa laittamatta kiinni..
epäkesko haettu kaverilta lainaan ja repullinen eripapereita ostettu...
maanantaina jos pääsis vetämään jo uutta maaliapintaan hyvällä tuurilla..
Gyntha
Re: Manta B -76 SEH
Viesti Kirjoittaja Gyntha »
Kyllä se taitaa oldtimer runiin ehtiä sittenkin valmiiksi :thumbsup:
Käyttis: Vectra-A X20XEV -95.
Prokkis: Chevy Astro 4.3 efi -93 "lauluauto".
Exiä: Ascona-C 20SEH -88, Astra-G 2.2 Sport -02, Omega-A Caravan 20SE "Rottawagon" -87, Vectra-A C20XE "2000-lookkeri" -94, Ascona-B 20NE TIC -80.
Re: Manta B -76 SEH
mä käyn tänää kaivaa ne takapahvit
