Moron!
Onko kenelläkään kokemuksia tosta mitsun TD04hl-16t turbosta? Autossani sellainen asennettu ja ahdot kun nousee (1bar) niin putosavat jyrkästi alas ja taas lähtee nousemaan. Kuulema hukkaportin kello jossa liian löysät jouset. Mikä olisi soppeli jäyksempi "kello"?
Mitsubishi TD04HL-16T ongelma*SELVITETTY*
peteuusi
motorsport
Re: Mitsubishi TD04HL-16T ongelma
Onko ahtimessa integroitu dumppi siinä kompurakotelossa ? Voisko se olla jotenkin rikki ?
peteuusi
Pitää vähän googlata ja katsoa onko volovon omistajilla ollut tota ongelmaa.. Mutta Kello tilattu ja sen jälkeen sitten tiiän paremmin.
Life sucks and then you die!
Insignia -11 CDTI 118kw
Zafira OPC -02
Zafira 1.8 elegance "enjoy" -00
Zafira OPC -02
peteuusi
Dodii. Uusi kello asennettu ja sisällä oli aluksi se löysempi jousi jolloin sama humpaaminen jatkui. Laitoin sitten se jäykempi ja kappa. Ahdot nousi
jopa minun mielestä hälyyttävän korkealle. Eli tonne 1,5 ja laski sitte sinne 1,1-1,2.. joo kyllä lähtee. Kysymys kuuluu vain, että onko tuo voimaa.com:in softa liian raju? Sain kyllä kerran moottorivalon syttymään ja sama kun ennekin eli sytytys virhettää pukkasi. Onkohan näin , että tuo ahdon huippu käy niin korkealla, että ecu pyrkii rajoittamaan menoa
..Saakohan tuota painetta mitenkään rajoitettua?
Zafira OPC -02
Zafira OPC -02
peteuusi
Ongelma korjattu
.. Orkkis tulpat ei kestä painetta. Denson platinumit sisään ja kyllä lähtee =D.. Nyt auto toimii kun unelma.
Zafira OPC -02
Zafira OPC -02
