elikkä herkes pyörimästä se puhallin mikä on ilmastoinnin kennon etupuolella, heti puskurin takana siis
Mikäs sitä ohjaa, ja missä kyseinen anturi sijaitsee?
Ja missä sen sulake on? kahden puhaltimen kuva on sulakeboksissa
auton sisällä mutta ainakaan mulla niissä kohdissa ei oo ees sulakkeen
kantaa
Lämmöt huitelee 95 asteessa koko ajan kun se toinen puhallin ei jaksa yksin
pitää lämpöjä kurissa.
ilmastoidun calibran jäähdyttimen puhaltimet
sedan c18xe
Re: ilmastoidun calibran jäähdyttimen puhaltimet
Eikös sille ole syylarissa ihan oma anturi?
Lähtee muuten pyörimään vaikkei ilmastointikaan olisi päällä kun lämmöt nousee. Ainakin -92 calibrassa.
Ilmastoinnin flekti ei siis pyöri. Sitä ohjaa sekä lämpökytkin, että painekytkin.
Lämpökytkin on jäähdyttäjässä... joko kuskinpuoleisessa päädyssä tai sitten pelkääjän puolella koneeseen päin. Todennäköisesti syylärin flektin ja ilmastoinnin flektin lämpökytkimet ovat päällekkäin.
Painekytkin löytynee putkesta kuivaajan lähistöltä.
Sulakkeet ovat moottoritilan releboxissa samoin kuin ilmastoinnin flektin rele.
http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra ... a_mj92.pdf <--- dokumentin sivu 10 , kahden flektin versio.
http://www.vectra16v.com/slp/stecker_ve ... a_mj95.pdf <-- dokumentin sivu 5 , moottorista riippuen ei kokoonpanoja releboxissa.
Jos dokumentit eivät avaudu, maalaa selaimen osoiterivillä ja paina enter.
sedan c18xe
Joo niin sen pitäs pyöriä vaikka ilmastointi ei ois päällä.
Kiitosksia näistä
Saattaa olla että joku rele on menossa/menny rikki kun tuo joskus teki sitä
että auton sammutettua ei tienny käynnistäskö sen flektin vai ei..kuulu vaan
releen napsuminen! Sillon kun ois tajunnu kuulostella mikä rele se niistä oli :S
Kiitosksia näistä
Ole hyvä.
Sulakkeet ovat 34 ja 42 , releet ovat K87,K51,K52 ja K67. Lettikoneisessa on aikarele K34.
Jos sulakkeet ovat ehjät, niin seuraavaksi kannattaa tietty tarkistaa releet... eivät ole ikuisia.
Lisäksi flektiä voi kokeilla suoralla virralla mahdollisuuksien mukaan tai oikosulkemalla lämpötilakytkimen liittimen nastat.
Eiköhän se rele löydy vieläkin.
