kertokaa mikä vikana/hajonnut!?! astra f alusta
__pete__
Viesti Kirjoittaja __pete__ »
Eli peruutin astran eturengas edellä puuhun. renkaat linkussa ja osumakohta renkaan kulutuspinta.
NYT
Toinen rengas näyttäisi olevan hieman sisempänä kuin toinen ja ehkä liikkunut myös hieman eteenpäin, mistä se voisi kertoa?
Tämän jälkeen ratti jäi myös vinoon, mutta muuta näkyvää vauriota en ole löytänyt enkä kuullut mitään kolinaa yms.
onko siis vain ohjauskulmat menneet päin persettä?
ajettavuus tietenkin melko tunnoton/vetelevä..
ari-osa
Re: kertokaa mikä vikana/hajonnut!?! astra f alusta
Viesti Kirjoittaja ari-osa »
katoppas nyt vaikka ensimmäisenä onko alatukivarren puslat kunnossa, jos ei ole niin tukivarsi heiluu kyllä kuin mummon hammas.
__pete__
Tukivarsi on kyllä kunnossa. lähinnä mietin mikä ratin on vääntänyt vinoon. kulmat vaan muuttuneet vai mikä.. antaako iskari/raidetanko/kallistuksenvakaaja periksi tollasessa iskussa? mitään silmäänpistävää kun ei näy.
ari-osa
otappas molemmat eturenkaat pois ja auto pukeille ja mittaat taka-akselista mitan etutukivarsiin ja voit jo silmälläkin nähdä mikä siellä on vääntynyt kun vertaat puolia toisiinsa kun se tukivarsi siellä heppoisin taitaa olla, niitä kun on joskus vääntyneitä tullu vastaan. nokkapellin aukaisemallakin voit nähdä vertaamalla hammastankon ja ohjausvarren väliä et onko se toisella puolella isompi kuin toisella,silloin on pyöräkin edempänä.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Itse kun joskus tölväisin Astran aika hyvällä vauhdilla liikenteenjakajaan, iskari oli se mikä antoi periksi. Aika helppo selvittää kun löysää ylämutterin ja pyörittää iskaria sieltä päästä käsin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
mun x f astral vedin kans kerran kiveen koko alatukivarsi meni solmuun, no vahoin tukivarren ja vakaaja päädyn, auto ei ollut entisellään, syynä oli että koko tolppa vääntynyt
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
