En löytänyt heti vastaavaa topiccia mutta jos joku tietää niin ohjatkaapa sinne.
Eli olisi tarkoitus ensi talven mittaan vaihtaa astraan isompi pata ja suunnitelmissa olisi tehdä 2.0 koneesta itse 2.0 turbo tuon 1.6:n tilalle.
Onko jollain kokemusta tai tietoa onko tuo kakslitranen itse turbotettuna suoraan vastaava valmiin turbotekniikan kanssa (onko sama lohko)?
Ja sitten jos joku osaisi vielä kertoa vähän listaa muista osista mitkä on pakko päivittää uuden tekniikan tasolle. Jarrut nyt ainakin menee uusiks mutta tarvitaanko uusia kallistuksenvakaajia yms.?
Astra g -99 1.6 16v tekniikan vaihto 2.0 turboon
Aumi5
_Jape_
Re: Astra g -99 1.6 16v tekniikan vaihto 2.0 turboon
Helpoiten pääset ku soitat opelille sekä katsastuskonttorille suoraan mitä alusta jne juttuja tarttee muuttaa 1.6 vs Z20LET astra
Superdiileri.
samijkl
saakos tuommoisen tehtyä ilman mitään vtt käyntejä?
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
Aumi5
Mun käsittääkseni vtt käynnin välttää nimenomaan sillä jos se on sama lohko kun "valmiissa" turbokoneessa. Sillon se lasketaan katsastuksessa samaks koneeks kun opelin oma 2.0 turbo.samijkl kirjoitti:saakos tuommoisen tehtyä ilman mitään vtt käyntejä?
Ja niitä kun on rekisterissä jo vaikka kuinka niin ei tarvis uusia tyyppihyväksyntiä.
Ja siis korjatkaa jos oon väärässä...
Enochian
Ja väärässä olet. Jos käytät mitä tahansa omavalmistemoottoria noin uudessa korissa niin päädyt VTTlle päästömittauksiin jos tahdot sen rekisteriin.
Aumi5
mikäs sitten erottaa tuon omavalmisteisen turbokoneen opelin valmistamasta vastaavasta, jos lohko vaan on sama? Tehdasvalmisteisen turbokoneen turbon, ruiskun yms saa kuitenkin vaihtaa ilman että tulee mitään ongelmia pykälien kanssa.Enochian kirjoitti:Ja väärässä olet. Jos käytät mitä tahansa omavalmistemoottoria noin uudessa korissa niin päädyt VTTlle päästömittauksiin jos tahdot sen rekisteriin.
bart
_Jape_ kirjoitti:Helpoiten pääset ku soitat opelille sekä katsastuskonttorille suoraan mitä alusta jne juttuja tarttee muuttaa 1.6 vs Z20LET astra
