Ruiskupumpun rele...
Ei kellään sattuisi oleen tietoo mistä löytyy 1.8i e kadettiin ruiskupumpun rele joka on 5 napanen???? Motonetin sivut tarjoo vaan 6 napasta ja itselläni jostain syystä se on vain 5 napanen??????!!!!!!! PRKL
Opel Zafira 1.8 elegance -00
Opel Vectra 2.0 Cd -98
- JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Ruiskupumpun rele...
Kysy jostain toisesta varaosaliikkeestä, tai ihan
merkkiliikkestä. Ei sielläkään kaikki enempää maksa. Ilman paikkakuntatietoa on vaikea kenenkään suositella mitään firmaa sen tarkemmin...
Mutta nuo napojen erot johtunevat eri moottorin ohjauksista, kumma jollei motonet myy kuin tuota yhtä..
Niin itse majailen Pirkkalassa aivan Tampereen nurkilla....
Eli varmaankin kannattaa suunnata OsaShopiin, vai mikä se oli.
Motonet myy 6 ja 7 napaista, eli LE(1&2)-Jetronic ja Motronic. Oisko tuo 5 napanen sitten se surullisen kuuluisa LE3-Jetronic, mihin osat on hieman harvemmassa... Paha sanoa, kun ei auton iästä ollut mitään puhetta.
-91 tuo kulkupeli on. Nyt sain kaverilta ehjän releen mutta se pumppu ei edelleenkään lähe pyöriin.... Ruppee pikku hiljaa kiristään... Olis kannattanut käydä joku autosähkökurssi aikoinaan niin olis paljon helpompaa
no tuleeko pumpun piuhoille asti sähkö? jos tulee pumppu rikki tai huono maadotus
Pumpulle asti ei tuu sähköö, mutta pumppu kyllä pelaa kun vedin väliaikaisesti johdot akulta katkasijan kautta. Sähkön tulo tyssää releen pohjaan johon tulee sähkö mut ei siitä eteenpäin...
