ilmastointiongelma omega b 2.5 v6? vm.97
AaaVee
elikkäs ilmastoinnissa ilmenee seuraavaa.. kävin viime viikolla täyttämässä ilmastoinnin kun aineet olivat karanneet ja se muuten toimikin hetken aikaa hyvin paitsi että matkustajan puoleisilta suuttimilta ei tule niin kylmää ilmaa kuin kuskin puolelta ja jos ilmastointi on hetken pois päältä ajon aikana ja kytken sen takaisin niin matkustajan puolelta tulee hetken kuumaa ilmaa asennon ollessa lo-asetuksella.. viilenee kyllä jonkin ajan kuluttua.. nyt sitten eilen ei tullut enää kylmää ilmaa mistään suuttimesta ja hetken luulinkin että aineet karanneet kun en mahd. vuodoista osaa sanoa. tosin hetken tarkistelun jälkeen huomasin että kompura kyllä pyörii mutta putket eivät ole kylmät. jotenkin epäilen että sisäilmakierto olisi jotenkin jumiutunut päälle ja tuota kierron nappia painaessa ei tapahdu mitään. osaisiko joku sanoa että mistä vikaa tai vikoja voisi etsiä?
Re: ilmastointiongelma omega b 2.5 v6? vm.97
Tämän topicin pitäis olla ilmastointi ja lämmitys - puolella. Siellä on kylläkin useampi topicci Omegan ilmastoinnista , eli haulla löytää vastauksia.
Kyseessä mitä ilmeisimmin automaatti - ilmastointi , jossa erilliset lämpötilasäädöt molemmille puolille.
Saattaa johtua servomoottorien ohjaamista läpistä, eli tähän vois auttaa läppien resetointi/calibrointi... olikohan ON ja OFF - nappia yhtäaikaa painaen 5 sekuntia.
Sisäilmankierto toimii alipaineella. Moottorin imupuolelta tulee letku pelkääjän paikan puolelle sinne tuulilasin alapuoliseen koteloon. Muovi pois päältä.
Letkussa pitää olla alipainetta moottorin käydessä. Alipaineakusta lähtee letku solenoidiventtiilille, joka välittää sisäilmankiertonappia painettaessa alipaineen sisäilmakiertoläpän alipainetoimilaitteelle. Tälle menevän letkun pitää olla ehjä. Solenoidiventtiili on todennäköisesti höyrystinkennon kotelon kyljessä.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ervoir.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... onents.jpg
Jos alipaineet puuttuvat, niin saattaa jäähdytysnestekierron sulkuventtiili olla ilmastointi päällä auki, jolloin kuumaa ilmaa lämmityslaitteen kennolta tulee joukkoon. Lisäksi jompikumpi... lämmityslaitteen kenno tai höyrystin voi olla puoliksi tukossa jolloin kylmää tulee vain toiselle puolelle.
Tarkista ensimmäiseksi se sisäilmankierron toimivuus.
AaaVee
kiitos kattavasta vastauksesta. täytyy tutkia kun ehtii.. kompuran päätylätkähän pyörii kuitenkin ja silloin pitäisi ainettakin olla tarpeeksi järjestelmässä?..
timppa1
Väärin.AaaVee kirjoitti:kiitos kattavasta vastauksesta. täytyy tutkia kun ehtii.. kompuran päätylätkähän pyörii kuitenkin ja silloin pitäisi ainettakin olla tarpeeksi järjestelmässä?..
Painetta voi olla juuri ja juuri sen verran että kompura lähtee päälle mutta aineet ei riitä kylmän tekemiseen.tämä ei taas sitten ole yhtään hyvä juttu kompuralle että pyörii niin tyhjällä järjestelmällä että kompura just ja just lähtee päälle.Jos putket ei kylmene niin sillon se ei myöskään tee kylmää.
Nyt kannattais mennä ilmastointeja huoltavalle pajalle kattomaan uv valolla näkyykö vuotokohta.
Tuo on totta ja juurikin noin, kuten timppa1 kirjoittaa. Näköjään jää asioita huomaamatta, kun kiireessä kirjoittaa. Kun on aiemmin jo vuotanut aineet ulos, niin todennäköisesti vuotaa.
Eikä kannata aikailla sen tutkituttamisen kanssa.
AaaVee
noniin nyt on sitten vika selvitetty ja valitettavasti siihen tarvittiin UV-lamppua =( eli vuotanut aineita pihalle jostain kompuran luonta mutta todellista vuotokohtaa ei oikein saatu selville.. näytti kuin olisi vuotanut keskeltä kompuraa ? voiko tuo yleensä olla edes mahdollista ?
timppa1
Kyllä se voi vuotaa keskeltä kompuraa.Perus huttua että rupee kompura vuotamaan.
Lienee sama vika, kuin edellisessä '96 Vectrassa, kompuran akselin tiiviste kulunut loppuun, ja vuotaa aineet välistä pihalle. Kompuraa ei ole tehty purettavaksi, joten ainoa ratkaisu oli ostaa uusi kompura. Pakastavedettyä en raaskinut ostaa, vaan AVK:lta 140tkm ajetusta purkuautosta hintaan 290€
AaaVee
no voihan... no sitte mulle käy vaikka että sataa kissoja ja koiria koko kesän kun en tuota raaski käydä kuntoon pistämään enää kun rahat menee jo valmiiksi muualle.
- OCF Member 2019
näkykö kompuran päällä vuotoja??? itellä vuoti ne putkien tiivisteet
jjvirtan
Omegassa usein vuotaa sieltä kompressorin akselin tiivisteestä,,,heittää aika äkkiä sieltä aineet ulos
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
AaaVee
no se vuotokohta on jossain kompuran alapuolella.. sieltä lähtee joku putki jonka päällä on vuotanutta ainetta mutta sen verran olin ymmärtävinäni että itse se putki ei vuotaisi.. kun käytin auton samassa paikassa jossa laitettiin aineet niin se sama kaveri lupasi hieman katsoa lampun kanssa mutta ei käynyt tutkimaan tarkemmin kun lupasi ilmaiseksi tuon katsomisen
