Astra G, -01, Välillä nykii ja kiihdyttäessä "potkii takas"
Re: Astra G, -01, Välillä nykii ja kiihdyttäessä "potkii takas"
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Katti saattaa olla kypsä tai sitten lambda - anturi ei toimi oikein. Käy selkeästi rikkaalla tai katti ei suodata enää.
Rikkaalla käymiseen vaikuttaa lambda ja ilmamäärä / -massamittari.
turboapc
Viesti Kirjoittaja turboapc »
ihmetyttää vaan jos lambda rikki kun kuitenkin lambda arvo 1,011 eikä ajossa huomaa mitään erikoista..paitsi tuo opelin on/off tyyppinen tunnoton kaasu :D
mitäs nuo päästöt pitäisi olla tuommoisella moottorilla ilman kattia? kukaan mitannut ikinä?
turboapc
nyt ois lambda anturi vaihdettu.. katsellaans tuloksia kun saan auton mittarin päähän. persdynolla niin pieni muutos että just huomaa :roll:
HennaL
Viesti Kirjoittaja HennaL »
vika löytynyt. ei vaihdettu puolapakettia vaan erg venttiili ja jäähdyttimen lämpötila-anturi.. samalla sitte pojat sano, että hammastanko "ääntää", taitaapi olla rikki.. perkule!! no mut suurin vika korjattu, nyt taas säästellää rahoja:D kiitos kaikille :)
HennaL
ohooho korjaten siis EGR- venttiili ;DD
