opel vectra
pokemon
opel vectra
elikkä mul olis opel vectra 1.6 16v vm 2001 jossa syttyi häiriö valo kun kattottiin vika koodit niin herjas sähköistä kaasu poljinta kokeiltiin toisella polkimella mut ei mitään vaikutusta nyt vaihdoin kaasuläppäkotelon mut ei sekään auttanu kun vika päällä niin kaasu ei välillä toimi ollenkaan ja välillä toimii laiskasti kun auto on huilannu yön yli niin sit taas toimii hetken aikaa noin 10-20 km oliskoha kellään mitään hyvää neuvoa mitä kannattaas seuraavaksi tehdä
Re: opel vectra
On mahdollista, että tuo vika johtuu ECUsta. Tuossa Z16XE - koneen ECUssa menevät sieltä sisältä ohuet langat poikki tai irtoavat lmöön ja tärinän vaikutuksesta.
Koska ei uusi kaasupoljin ja/tai kaasuläppäkotelon vaihto auta, niin viekkaan vikaa ECUssa.
ECUn voi korjauttaa.
Foorumilainen jp_olli korjaa.
Tuossa : http://www.sercap.fi/
pokemon
Re: opel vectra
tämmöset vika koodit siellä oli P1122-(2) accelerator pedal position sensor 2voltage low present sekä P1550-(A)limp home electronic trottle control limited performance present sekä P1120-(3) accelerator pedal position sensor 1-2 correlation not present
Kingis_
Re: opel vectra
Taisipa anopin autossa olla just samat koodit kun ecu oli menny paskaksi, lähetä vaan huoltoon.
pokemon
Re: opel vectra
vein boxin korjattavaksi ja korjaaja sanoi että se on niin paskana et sitä ei voi enää korjata nyt varmaan saa rakennella opelista linnun pönttöjä
Re: opel vectra
Sitten ostat vaikka Ebaystä tai romikselta boxin , ajonestolaitteen ja sirun samasta autosta ja tietty tuolla samalla koneella olevasta autosta.
lmb-58
Re: opel vectra
ei tarvitse enää hommata kun ecu ja se sercappiin roihin jp-ollille, jos oikein ymmärsin niin hänellä on laite jolla ne pystyy yhdisteleen. mutta ehkä tarvii entisen ecun matkaan, vai joko se siellä kävi mutkan.
opel vectra c 2,2 gts
