omega-a abs valo syttyy ,ongelma ratkaistu
gs-coupe
Viesti Kirjoittaja gs-coupe »
ensin valo paloi koko ajan,vaihdoin etunavat parempiin käytettyihin,sen jälkeen syttyi liikkelle lähdettyä,nyt on vaihdettu:abs-boksi,hydrauliyksikön moottori,releet yksikölle,ylijänniterele napsahtaa kun laittaa virrat päälle samoin yksikön releet,toisen takapyörän anturin vaihdoin koska vastus oli 1.6kohm,edessä 1.0 toisessa takana 1.2 autodata antoi ohjearvoksi 0.85-1.5.taka-antureiden ilmaväli on 1.2-1.4mm ohjearvoksi antaa 0.5-1.5mm.voiko hydrauliyksikköä testata mitenkään? se on ainoa mitä ei ole vaihdettu :lollis:
P. Lanttola
Re: omega-a abs valo syttyy liikkeelle lähdettäessä
Ehkä tyhmä kysymys, mutta onko niissä etunavoissa ABS:n hammaskehät?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
No aika monessa autossa se testaa absien toiminnan vasta tuossa 30kmh-50kmh ja valo vasta sitten syttyy jos vikaa on,virrat pois ja resetoituu.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Mulla tuli sellanen että nyt syttyy käynnistäessä ABS-valo ja jää palamaan eikä sammu vaikka lähtee ajamaan. Pitää putsata anturit navoista varmaan. Konehuoneesta ABS-purkin avasin ja kitkuttelin ja öljysin mutta ei auttanut...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
gs-coupe
kyllä siellä abs-kehät on,kävin konttorilla tuolla torstaina ja otin lampun pois kun en muuta enää ehtinyt tehdä,inssi sen yllättäen huomasi :oops: pitää laittaa paikalleen ja ajella hetken,akkkukaapelin käytin välillä myös irti
Juutas
Jäsennumero: 2221
Ilkeä inssi sulla oli... :lol:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
gs-coupe
ei niin hirveen ilkeä,ilmainen jälkitarkastus juhannuksen kunniaksi :thumbsup: nyt tuli tuo releboksi avattua ja ihmeteltyä siellä ei ollut mitään irti tai hapettunut,pumpulle menevät johdot tosin melko öljyiset koska tehostimen letku on vuotanut öljyä abs-yksikön päälle :no: releet napsuvat kun virrat päällä laittaa akunkengän kiinni,anturit mittasin ja vastusarvot oli edessä 0.85 ja takapäässä 1.05 :roll: peruuttaessa valo ei syty :lol: mutta heti eteenpäin ajettaessa syttyy,testipistokkeesta ei saa abs-vikakoodeja kun ei ole k-paikalla lainkaan johtoa :what:
gs-coupe
Re: omega-a abs valo syttyy liikkeelle lähdettäessä,edelleen
hydrauliyksikön laitoin tilaukseen,josko sitten :roll:
gs-coupe
Re: omega-a abs valo syttyy ,ongelma ratkaistu
hydrauliyksikkö vaihdettu ja jarrut ilmattu,ongelma poistui,poljin jäi paljon ylemmäs kuin ennen eli ilmeisesti oli ilmaa jossain joka aiheutti häiriön :roll: ja kiitos lukuisista vinkeistä :lollis:
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
hyvä että hävisi vika
:peukku:
