Omega A Lämppärinpuhallin
arzga83
Ongelma siis seuraava: puhallin toimi enää vaan täydellä nopeudella kunnes sano ittensä lopullisesti irti.Lämpöä autoon tulee mutta ei puhalla!Uusi moottori vaihdettu mutta se ei saa virtaa, suoraan akulta ku kokeilee ni pyörii.Sulake ja sulakkeen pohja ok.Apuva!!!
fafa65
- OCF Member 2017
Re: Omega A Lämppärinpuhallin
Mites on sen puhaltimen etu vastuksen kunto? Mulla kun oli se rikki, niin puhallin toimi vain täydellä teholla
omppu2k
Kannattaa käyttää kojelaudasta irti se puhaltimen katkaisin. Siinä on omat kupari liuskat jokaiselle nopeus asennolle ja tahtoo että ne pienemmät nopeudet on palaneet mustaksi. Ainakin omasta sain kaikki nopeudet toimimaan ihan vain tuon katkaisimen purkamalla ja vesihiomapaperilla putsaamalla.
Omega Sedan B2 Limited 2.2 -03, Senator B CD 3.0-24v -92, Tigra A 1.6-v16v -00
Jari79
btw.. toimiiko muuten a-omegan puhallin virrat päällä vai vasta auton käydessä ?
Dear Iceland, we said "send cash" not "ash."
Kytkentäkaavion mukaan A-Omegan puhaltimen pitäis toimia jo virrat päällä.
Jari79
^ voiko jälkiasennettu ajenesto tehdä sen että ei pyöri ?
Voi, jos on kytketty väärin. Kytkentäkaavion mukaan alkuperäinen ajonesto/hälytin kytketään katkaisemaan virtalukolta startille menevä johdin.
Virtalukossa on ihan oma kosketin puhallinta / tai ilmastointia varten.
Tuon dokumentin sivulla 4 , vasemmassa yläkulmassa on virtalukko (S1) , siinä normaalit virrat (kosketin 15) ja puhallin/ilmastointi (kosketin 15A).
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_a_mj92.pdf
Jos linkki ei toimi, niin maalaa osoiterivillä ja paina enter.
McLeod
Jos on ilmastoitu malli, niin lämppäri pyörii vasta kun kone käy.
Ainakin omissa 3.0 24v malleissa. Normi 2.0 ilman ac toimii kyllä virrat päällä.
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
Jari79
McLeod kirjoitti:Jos on ilmastoitu malli, niin lämppäri pyörii vasta kun kone käy.
joo, ilmastoitua mallia ja 24v...
esu
kyllä mulla pyörii puhallin kun kääntää virrat päälle. ei tarvii olla käynnissä.
ja on ilmastointi myöskin.
