Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Tubbe
Re: Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Joo Soininen on ilmeisen pätevä kaveri, sen verran monesti on tullut noiden sähköhommien kanssa vierailtua tuolla opel-tiskillä. Kuulemma hän on omaan C Vectraansa laittanut kaikki mahdolliset kikottimet mitä vain on saanut, osan johtosarjoista joutunut tosiaan itse muokkaamaan, joten hän varmaan osaa hommansa :peukku:
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
turboapc
Viesti Kirjoittaja turboapc »
zafira 1.6 z16xe 2001 mallia, ei piuhoja kytkimellä eikä ratti-akselilla..
tämänhän saa kun kytkee tuolle moottorin ohjainlaitteelle nuo viikseltä tulevat piuhat mutta mikä piuha ja mihin pinniin :o
Osaako joku antaa tähän ohjeita.??
Sandu
Viesti Kirjoittaja Sandu »
Sandu kirjoitti:
Tero Äijälä kirjoitti:Jos ei toimi, niin todennäköisesti se pitää ohjelmoida toimintaan OBDeen kautta. Mikäli oikein olen ymmärtänyt, niin huomattavasti on enemmän ohjelmoitavia, kun ihan ``plug and play´´- malleja.
Käykö tuohon vaikkapa tämä http://www.dealextreme.com/p/op-com-usb ... cars-33585 ? Jos käy niin menee hankintalistalle. Pääsee sitten laittamaan vakkarin myös siskon H Astraan.
En ostanut dealextremestä vaan ebaysta ja hyvin toimii OP-Com. Asetuksista löytyi cruise control ja kas näin vakkari toimii. Ei kun vaan matka-ajoa.
turboapc
ok.. ei siis kukaan "tiedä" :hammer:
löysin tämmöiseltä sivulta http://94.175.159.153/sytemsandsoftware ... ontrol.htm
tämmöisen kytkentä ohjeen
Connects to Colour Function X71 ECU pin X120 Extension Harness Pin
Control Stalk pin A Black/Red Cruise Off 62 10
Control Stalk pin D Black/Yellow Increase Speed 29 12
Control Stalk pin C Black/Green (Black/Brown) Reduce Speed 44 11
Clutch Switch Grey Cut out on clutch 61 20
mutta oli sen verran sekavasti tehty nuo ohjeet tai sitten en vain tajua..eli jos kuvitellaan että kytken suoraan moottorin ohjainlaitteeseen niin onko siellä pinnit vapaana?
tietääkö sitä kukaan..
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kysytääs taas tähän samaan ketjun, kun vaihdoin aikapäiviä sitten allekirj. Omegaan viiksen ja kytkimen anturin, mutta ei lähtenyt toimimaan, koneen mukaan piti olla vakkari kuitenkin kytketty. Nyt kun viimeksi koodit katsoin, niin herjasi cruisen matalaa jännitettä. Numeroa en muista mutta tuota tarkoitti. Missäköhän siis mahtaa olla häikkeliä?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oliko 91
Meinaisi oikosulkua maahan
turboapc kirjoitti:ok.. ei siis kukaan "tiedä" :hammer:
Tuossa ohjeessa on kaikki tarvittava tieto.
Saattaa olla johdotus eculta valmiina tuonne liittimelle X2.
turboapc
Moi! ja kiitos vastauksesta :)
Majaileeko tämä X2 liitin nyt sitte vänkärin jalkatilassa?
Sieltähän tuon pitäisi löytyä.
oozeri
Viesti Kirjoittaja oozeri »
kysynpä tässä nyt uutena onnellisena Opelin omistajana tyhmiä.
eli vaihdettiin 1.7L CDTI Opel Astra 2005, mistähän tuohon varmistuisi, onko esim. kytkinpoljinkatkaisin jo valmiiksi
asennettuna? En viitsi kädettömänä itse räpeltää vaihtoa ja ajattelin liikkeessä laitattaa.
Toinen hieman OT kysymys, mikä tuo Astran malli mahtaisi olla, H vai mikä?
kiitoksia etukäteen, kysyjä ei tieltä eksy (bannii forumilta? :)
Opel Astra 2005 - 5D STW 1.7CDTI-AHL35/270
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
oozeri kirjoitti:kysynpä tässä nyt uutena onnellisena Opelin omistajana tyhmiä.
Kurkkaappa tämä postaus. Auto on eri, mutta ohjeet eivät miksikään muutu.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0#p1786883
H-mallin Astran omistat :wink:
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
oozeri
[quote="TomTom
H-mallin Astran omistat :wink:[/quote]
kiitos kovasti. epäilin että tuo ei toimisi, mutta tästähän se varmistus tuli!
tästä asiasta voisi joku "ammattilainen" laittaa privaviestiä jos haluaa vaikka hieman tienata
itte en uskalla ehkä räpeltää, ehkä
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
itte en uskalla ehkä räpeltää, ehkä[/quote]
Itse asiassa H Astraan asennus vielä helpompi.
Dieselissä kytkimen katkaisin on vakiona.
Rattimuoveja ei tavitse avata, viiksen voi vaihtaa ilmankin.
Kaksi tapaa brutaali viiksestä tukeva ote jä nykäissy,
toinen viiksen alla on kolo johon sopiva naula tai muu, avaa lukituksen.
Ja sitten ohjelmointi.
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
mites tollane b-omega, -98vm. dti 16v koneella.
jos laittaa cruise napeilla olevan vilkkuviiksen, nii rupeeko toimii ??
JNN
Jäsennumero: 3208
kadett90 kirjoitti:Oliko 91
Tämähän se juuri oli. Kiva homma taas ruveta johtoja tsekkailemaan...
