Astra-G ohjaustehostin hajosi
Jarnok
Kyseessä vm. 2002 oleva astra. Aamulla töihin mentäessä ohjaustehostin toimi ongelmitta parkkiruutuun saakka, mutta kun iltapäivällä käynnistin auton ei ohjaustehostin enää käynnistynyt. Sulakkeet 7 ja 23 olivat ehjiä, säiliössä riittävästi nestettä ja latausjännitekin oli akulta mitatessa 14,0V ilman sähkölaitteita ja 13,5V sähkölaitteilla (~2000rpm)
Sulakkeelle 23 tuli jännite, joten virtalukon voi laskea pois pelistä? Mitä muita hyviä vikakohteita olisi? Vai pohsahtelevatko nuo hydrauliset pumput mitään varoittamatta? Kyseessä taitaa olla tuo TWR2-pumppu.
Vikakoodeja ei tullut kun pistin virrat päälle kaasu ja jarru pohjassa.
Astra G 1.8 Elegance '02
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
juzze
Re: Astra-G ohjaustehostin hajosi
Tuleeko pumpulle virtaa? Sehän on sähköhydraulinen se ohjaustehostin näissä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Jarnok
Tuon sähköhydraulisuuden takia nuo laturin jännitteet ilmoitinkin...juzze kirjoitti:Tuleeko pumpulle virtaa? Sehän on sähköhydraulinen se ohjaustehostin näissä.
Koitin katsella nosturin alta pumpun liittimiä, mutta liitintä ei näkynyt missään ja sen johtosarja tuntui nousevan johonkin sinne sulakerasian paikkeille jossa on muutenkin useita liittimiä. Olisiko jollain tietoa missä kohtaa tuo pumpun liitin sijaitsee niin pääsisi mittaamaan jännitteet sieltä?
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Matzi
Ainakin vanhemmissa taisi olla siinä releboksin vieressä kohtalaisen lähellä akkua. Tuo siis sen ekan sukupolven kanssa. Se pumpulta lähtevä johto on varmaan puolitoistametrinen ja liitin vasta sen päässä.
Jarnok
Tuossa tokassakin sukupolvessa oli samanlainen pitkä johdonpätkä... Liitin oli sulakeboksin päädyssä klipsillä kiinni ja loppujen lopuksi hyvin helppo mittailla. Jännitteet tuli sinne saakka, joten taitaa olla pumppu vaihtokunnossa
Onko jollakulla kokemusta minkä verran uusi pumppu ja vaihtotyö maksaa? Näyttää olevan sen verran hankalasti tuolla ettei ihan parkkipaikalla viitsi ruveta vaihtamaan. Hinta pelottaa jo etukäteen
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Porkkanaraastin
Mitä tarkoittaa sähköhydraulinen?
Omassa Astrassa (-99 2.0 16v sport) on myös ongelmia ohjaustehostimen kanssa. Onko mitään mahdollisuutta itse availla tuota tehostinta vai onko se tehtaalla prässätty pakettiin että ei ilman rikkomista saa auki?
Jarnok
Tarkoittaa sitä, että sähkömoottorin avulla pyöritetään hydraulipumppua, kun vanhemmissa pumppua pyöritettiin hihnapyörän avulla.Porkkanaraastin kirjoitti:Mitä tarkoittaa sähköhydraulinen?![]()
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Jarnok
Ohjaustehostin rupesi toimimaan yhtä yllättäen kuin rikkoutuikin ennenkuin kerkesin viedä sitä korjaamolle. Nyt ei auta kuin odottaa, että lopettaa toimintansa uudelleen...
Onko muilla ollut vastaavanlaisia ongelmia?
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Keijo Kettu
Minusta tuo 13,5 V latausjännite tuntuu turhan matalalta. Kun tehostimen pumppu käynnistyy, se lisää kuormitusta ja jännite laskee lisää. Käsittääkseni ECU katkaisee sähköt ohjaustehostimelta, jos jännite putoaa alle rajajännitteen. Robertx voisi tietää sen jänniterajan...?
Veikkaan vahvasti pumpun olevan ehjä ja vian piilevän sähköjärjestelmässä. Olisiko laturin jännitteensäädin mennyttä?
A_nystrom
mulla hajosi tehostimen letkut, piti lisätä öljyä melkein koko ajan siihen..uudet letkut kotona odottelemassa että saan ne sinne laitettu.
IG: opel_Andr34s
Jarnok
Vaihdoin ohjaustehostimen pumpun niin vika katosi. pitää avata tuo vanha pumppu ja katsella mikä siihen tuli.
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Opeca
Oliko kuinka vaikea operaatio vaihtaa tuo pumppu?
Jarnok
ottivat Autoasi korjaamolla vaihtotyöstä 135e, joten en viitsinyt edes miettiä ite vaihtamista vaan vein niille pumpun.
Foorumilla joku sanoi vaihtaneensa sen johonkin neljään tuntiin kun oli irroittanut laturit tieltä pois, joten kait siinä vähän saa näprätä jos yläkautta irroittelee.
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
squaaak
Missä voisi olla vika kun astra g:n ohjaustehostin ei toimi? Varsinkin kylmällä koneella ja hiljaa ajettaessa on todella jäykkä.
spiidi10
Vanhaan ketjuun mut uutta juttua... eli toi squaakin uus...Kurluttaako kun käännät, pientä värinää ratissa, (sori mun kyssäri ei toimi) sillon on ilmaa eli vuotaa. Millaset öljyt,
onko vettä joukossa, onko siis liian paksua kylmänä, mitä sinne on laitettu (kysymysmerkki!) Pitäis olla punasta ATF:ää.
Luistaako moniurahihna...
Viisaampien vastauksia sit tähän, mut jos meni kerrasta eikä vähitellen niin onko siellä joku takaiskuventtiili tms joka olis voinu jäädä jumiin.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
