Vectra B2 ohjaus vinkuu/narisee
Midian
Viesti Kirjoittaja Midian »
Omassa veccussa kun kääntää ohjauspyörää niin kuuluu semmonen korkea vinkuna. Ihan kuin olisi öljyn puutetta jossain.
Joka säällä ongelmaa ei esiinny. Kuulostaa ehkä tyhmältä mutta on totta. Aamuisin kun on kosteampaa ja ajelen töihin niin ongelmaa ei esiinny, mutta päivällä taas kun auto on koko päivän seissyt auringon paisteessa ja lähden ajelemaan kotiin niin johan vinkuu taas.
Ei ole ensimmäinen b2 vectra jossa havaitsen tään ongelman.
Ohjauksessa ei ole välystä ja tehostajakin toimii moitteetta.
Opel Astra Wagon 1.6 Cosmo -08
Ford Transit -07
Archetype
Re: Vectra B2 ohjaus vinkuu/narisee
Viesti Kirjoittaja Archetype »
Sama vika täällä, itellä tuntus ääni kovenevan tossa joku aika sitte ku tuli purettua mittaristo irti. Oon sitte ajatellu äänen tulevan ihan vaan jostain rattia ympäröivästä kumista enkä oo sen enempää sitä tutkinu :roll:
Astra J sport 1.7 Cdti '12
EL001
Viesti Kirjoittaja EL001 »
Vosiko ääni tulla iskareiden yläpään kääntölaakereista? Omegassa olen toisinaan havainnut samaa ja ääni tosiaan tulee sieltä. Ehkä jokin kumi narisee kuivuuttaan tai laakerit tiensä päässä.
Vectra C GTS 2.0T -03
(F)ast_tra
Kohtalotovereita :bye: Talvella kyseistä vinkunaa ei kuulu eikä kesällä aamulla lähdettäessä kun auto on kylmä. Ohjaus on myös huomattavan kevyt aamuisin kun vinkunaa ei kuulu. Itsellä tilttiratti, voisiko joku nivel olla kuivana? Tehostimessa on öljyä.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Field Remedy: 1564
Subject: Steering Gear from Supplier ZF - Squeaking noise
Models: Engines: Option:
Vectra-B 1996...2001 All None
Complaint: Squeaking noise while steering at high operating temperature.
Cause: Squeaking of the sealing ring at the steering-pinion shaft at high oil temperature.
Production: Change of sealing ring material.
Remedy:
In case of customer complaint add an oil additive, Part-No.: 90004033 /
Cataloge-No.: 19 70 452 (quantity 50ml)in the hydraulic oil reservoir
of the steering system. Please remove the same quantity before, to
avoid overfilling of the oil reservoir.
Note: Information to identify the manufacturer could be found at the
label at the steering gear.
FunctionalGroup: M - Steering
Complaint Group: 14 - Noises or Vibrations
Trouble Code: None
Tuossa yksi vaihtoehto.
(F)ast_tra
Tehostimen öljysäiliöön pitäisi lisätä jotain ainetta, ymmärsinkö oikein?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sama suomex:
(F)ast_tra kirjoitti:Tehostimen öljysäiliöön pitäisi lisätä jotain ainetta, ymmärsinkö oikein?
Ymmärsit aivan oikein.
Midian
Kiitoksia vastauksista.
Koitan tuota kun löytyy sen verran ylimääräistä aikaa.
Ford Transit -07
Ole hyvä.
Saattaa tulla se vinkuna rattitolpan yläpäästäkin... tarkemmin en kyllä osaa sanoa mistä... siinä ei auta kuin purkaa muovit pois ja yrittää paikallistaa äänen lähdettä.
(F)ast_tra
Täytyy purkaa nuo ratin ympärysmuovit ja suihkia silikoonia näkyviin kumiosiin. Kannattaisikohan ohjaustehostimen öljyjen vaihtaminen?
Archetype
Itellä olis tarkotuksena purkaa, kunhan saa auton ensin muuten toimimaan :-?
Ei sulla satu kuulumaan välillä hitaassa vauhdissa kääntäessä kovaa ujellusta?
(F)ast_tra
Ujellus on aikalailla vakiotaajuinen, hitaassa vauhdissa kääntäessä se kuuluu, yli 30km/h ei kuulu kun ajoäänet peittää sen.
Archetype
Mulla kuuluu jatkuvasti sitä pientä kitinää/narinaa mut oikeen hitaassa vauhdissa saattaa tulla kova ujellus jostain joka kääntää naapureitten päät :(
