Vectra B -98 mittarivalot/sumarit ei toimi
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eli ainoastaan parkit, puolivalot ja pitkät toimii. Myös valoautomatiikka toimii.
Etu- ja takasumuvalot eivät toimi ollenkaan. Eikä mittarivalot.
On kokeiltu kolmea eri valokatkaisijaa jotka sitten todettu ehjiksi testaamalla toisessa autossa.
Multitimer on vaihdettu toiseen käytettyyn(ei tietoa alkuperästä).
Mikä helkkari tuota riivaa????
Juutas
Jäsennumero: 2221
Re: Vectra B -98 mittarivalot/sumarit ei toimi
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Ihan hatusta heitän mut toimiiko rekisterivalot takana? Vanhoissa Opeleissa on ongelmia jos siellä oikkari. Nimim. Omegassa oli sellainen vika...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Hiukan se multitimerin vikaan viittais.
Sulakkeet olet tietysti tarkistanut:
FV3
F18
F21
F22
F29
F12
Kyllä sulakkeet on kai tsekattu...(sukulaisen auto)
Irroitin valokatkasijan ja annoin hyppyvirtaa kojelaudan nastoihin ja mittarivalot syttyi. Sumarit ei toiminu, ajovalot kyllä.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kuten kadett90 kirjoittaa, kannattaa se multitimerin liitin tarkastaa... eli onko varmasti kunnolla kiinni.
