opel astra-f 95-1,6- 8 ventiilinen nykii ja hyytyy vika löyt
OPEL 95
Viesti Kirjoittaja OPEL 95 »
moi mikähän vika on kun välillä ei kulje kunnolla ja ei ota kierroksia alipaine letkut on ok ja kaikki putsarit ja tulpan johdot vaihdettu ja keski ja taka pakarit uusittu ajettu 308 tuhatta kaikki huollot on tehty nesteet ja öljyt on ok ja tulpat oon vaihtanut vaikuttaako se ettei ole ngk tulpat 2 kärki vaan on eri merkkinen tulppa nytt paikoillaan :D välillä kulkee hyvin välillä ei vika löytyi yhdessä tulpassa oli piikki
Paska Omena
Re: opel astra-f 95-1,6- 8 venttiilinen hyytyy apua tarvitaan
Ainakin välimerkit vois auttaa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
samijkl
Viesti Kirjoittaja samijkl »
Ja jos välimerkit ei auta niin ilmamäärämittaria voisin veikata.
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
tosta tekstistä en kyllä nyt ota aivan selvää.. :o
kun käynistät käännät avaimesta kunnes auto käynnisyy paina blaukkarin virta nappia valitse pikavalinnoista kanava kolme lattiamaton listan ruuvi on ruostunut irroita matto kuusi metriä ajettu katso onko maton alla kissa yleismittarilla kissan ja maan vastus tai katsoa onko konepellin alla akku vai ankka
Jospa oikeasti kävisit ostamas uudet kunnolliset tulpat. 8v 1ruutta koneet ovat aika nirsoja tulpistansa niin ei tommoset randomi tulpat jotka on randomi kunnossa voi toimia.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
OPEL 95
Re: opel astra-f 95-1,6- 8 venttiilinen mitkä tulpat ngk?
niin oisko ngk tulpat hyvät kun lämpimänä auto nykii ja hyytyy välillä toimii hyvin nyt on eri tulpat pitää kokeilla ngk auttasko se asiaan
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Bosch tulpat tekee Opeli ja niihin Opel logon lisää ja sopivan hinnan tarvikeliikkeestä tahi motonetista saat taulukon mukaisen tulpan boschin oivan , minkä jälkeen luulis moottorin taas kunnolla soivan.
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
kone taitaa olla x16sz?
bosch Super Plus (FLR 8 LDCU+)
NGK BKR5EK (alk. VM 01.95 VM asti 02.96 Moottori nro X 16 SZ;) (autodata taas ilmotti NGK BKR6EK) tiiä nyt kumpaa uskoa.. kait ne molemmat menee?
OPEL 95
Re: opel astra-f 95-1,6- 8 ventiilinen nykii ja hyytyy
vika löytyi yhdessä tulpassa oli piikki 3 viikkoo sitten vaihdettu uudet tulpat poistin piikin nytt toimii :D
