B-Vectran ohjauselektroniikkaongelma
TSS
Viesti Kirjoittaja TSS »
Elikkäs tommosessa -97 Vectrassa palaa moottorin ohjauselektroniikan vikavalo. Auto myös sammuilee itsestään ajaessa. Vikavalo ei pala jos kone on kylmä, mutta siis käynnistäessä lämpimänä (hellepäivä riittää) valo palaa. Ensimmäisenä tuli mieleen että kun olen tankannut tuota 95E10 bensaa ja ainakin talvella oli hetken ongelmia kun tankissa oli kosteutta, mutta se lähti Masinolilla. Mutta voiko "märkä" bensa aiheuttaa merkkivalon palamisen vai onko jollain parempi ehdotus. Tulpista myös joskus varoiteltiin että Boschin tulpat aiheuttavat ongelmia Vekkuleissa, mutta se haiskahti rahastusyritykseltä...
Re: B-Vectran ohjauselektroniikkaongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Lueppas (luetuta) vikakoodit ensalkuun.
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... odi-22.pdf
TSS
Vikakoodit tuli luetettua tuolla Länsiautossa ja nokka-akselin tunnistinta näytti laite. Kävin sellaisen samalla matkalla ostamassa Motonetistä, ei ilmeisesti ole kovin vaikea homma vaihtaa itse...?
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Sen ecotec tulppakannen irroitat ja jakopään suojakopan irroitat niin pääset sen tunnistimen vaihtamaan. Nokkapyörien välissä pultti millä tunnistin kiinni.
TSS
Okei. Kiitoksia vinkistä!
