Kadett E 1.3S sylkee vetarin ulos 5 kilsan välein
tapioka
Viesti Kirjoittaja tapioka »
eli tosiaan, ostin vetarivikaisen kadetin ja vaihdoin siihen vetarin,auto toimi hyvin ensimmäiset 150km ja sen jälkeen alkoi työntää vetoakselia ulos.Vetarin saa takaisin tunkkaamalla auton ilmaan ja työntämällä vaihteiston puolen vetarin boorit laatikon sisään mutta auto kestää sen jälkeen taas vaan 5 kilsaa.Autolla ei oikein uskalla ajaa ku pelkää kokoajan et jättää liikennevaloihin
Kingis_
Re: Kadett E 1.3S sylkee vetarin ulos 5 kilsan välein
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Eihän alatukivarsi ole revennyt korista irti?
tapioka
ei ollut, mutta alapallonivel oli päässyt löystymään, vosikohan se olla siitä kiinni?
pampero
Viesti Kirjoittaja pampero »
onko lukkoprikka paikalla vetarin urassa jos puttuu niin ei pysy paikalla kun hetken jos on paikalla niin venytä sitä vähän isommaksi pysyy akseli paremmin paikalla , tai hae jostain uusi lukitusprikka ja kato että akseli menee ihan pohjaan että lukitus menee paikalleen
tapioka
Siis se vetari jonka ostin on käytetty ja se lukkoprikka oli vähän kuluneen oloinen,voisihan sen vaihtaa. paljonkohan se prikka maksaa ja saako sen ostettua erikseen ja mistä?
katoin motonetistä enkä ainakaan sieltä löytänyt.meen huomenna fixus autovaraosaliikkeeseen ja kysyn niiltä :yes:
Teppe
Viesti Kirjoittaja Teppe »
Suoraan opelilta ei maksa kokonaista euroakaan.
tapioka
Kokeilin vaihtaa ton prikan ja se kesti jopa 15km yhtä matkaa,alan kallistua ton alatukivarren puoleen, onko kallis osa?
ja toiseksi jos joku tietää hyvän autokorjaajan lappeenranta imatra akselilla ni olisin kiinnostunut, oon meinaa laittanut sen vetarin jo niin monta kertaa kiinni ettei enää innosta :banghead:
KukSu
Viesti Kirjoittaja KukSu »
onko auto saanut pusua? jos koneen kiinnikkkeet taittunut ja kone painunut hieman toiselle puolelle? sentti pari prikkoja vetarin ja navan väliin jos poorit ja jenkat riittää, se voisi auttaa tälläisessa tilanteessa ainakin "tilapäisesti"
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
tapioka kirjoitti:alan kallistua ton alatukivarren puoleen, onko kallis osa
Niin, tuolahan siis viitattiin D ja E Kadettien "ominaisuuteen", eli että alatukivarren takakiinnitys repeää (ruostuu) irti pohjasta. Harvemmin itse tukivarsissa mitään on...
tapioka
no, aion nyt vaihtaa alatukivarren.Mistä tossa autossa säädetään aurauskulma? aattelin ettei mee pahemmaksi sen jälkee ku vaihtaa sen tukivarren?
ja toiseksi, onko jotain helppoa konstia jolla vois todeta onko tukivarressa vikaa?autoni on ruostesuojattu ja ei näytä et mitään olis lähtenyt korista irti
Paska Omena
tapioka kirjoitti:no, aion nyt vaihtaa alatukivarren.Mistä tossa autossa säädetään aurauskulma? aattelin ettei mee pahemmaksi sen jälkee ku vaihtaa sen tukivarren
Ihan siitä raidetangosta säädetään.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
