paksumpi kannentiiviste
nikon88
voisiko joku kertoa mistä saan omaan calibraan paksumman kannen tiivisteen??
_Jape_
Re: paksumpi kannentiiviste
mikä moottori? et todellakaan tarvitse parempaa tiivistettä jossei ole ahdettu tai kunnolla viritetty moottori.
Superdiileri.
nikon88
eiku katos kävi koneistamolla kansi niin ottivat 1millin pois ja aikasemmin oli otettu 0,5 niin nyt ottaa sit venat kiinni mäntiin
nikon88
nii 2.0 16venttilinen dohc koneena
inexx
Kasaa kahdesta z20let, pelti tiivisteestä.
_Jape_
Ilmeisesti c20xe siis
Jossen väärin muista niin -1,5mm pitäs vielä toimia mutta jos olet asiasta varma että niin jostain metsästämään esim cometic 3-kerros kannentiivistetta tai väsätä tosta z20letistä.
tossa ois näköjää 5kerros tiiviste
http://cgi.ebay.de/COMETIC-MLS-HEAD-GAS ... 45fb30dfd1
Superdiileri.
nikon88
eli onnistuuko silleen että laittaa vaan kaksi tiivistettä päällekäin vai?? esim jos laittaa vanhan mikä vaikuttaa ihan hyvälle ja sit uuden minkä juuri olen ostanut?
CTi
Ei.nikon88 kirjoitti:eli onnistuuko silleen että laittaa vaan kaksi tiivistettä päällekäin vai?? esim jos laittaa vanhan mikä vaikuttaa ihan hyvälle ja sit uuden minkä juuri olen ostanut?
inexx
osta 2kpl z20let tiivivistettä, toisesta otat vaa alimma ja päällis pelli pois, ja loput toisem väliä. <- mäppäimistö rikki
Olisko käyny niin että kannen laskun myötä nokat meni myöhäselle ja siksi osuvat mäntiin?
nikon88
no niin nyt on rakennettu kannen tiiviste mutta nyt ongelmana ettei lähe käyntiin starttaa normaalisti ja bensaa tulee hyvin
nikon88
nyt se sit pärähti käyntiin mutta pyörii kyllä niin huonosti että ei ota kunnolla kiekkoja ja välillä pyörii kolmella eli voisko vika olla tulpissa vai voiko olla imuvuotoa niin paljon vaikka laitoin kyllä uuden tiivisteen sinne
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Onko ne nokat säädetty uudelleen sen laskun jälkeen, mitä Rookerikin jo ajoi takaa Juho M-P:n lainauksella?
nikon88
nokat on säädetty merkkien mukaan
JNN
- Jäsennumero: 3208
Tarvitsisi hiukka myöhäisemmälle saada. Joku virittäjä tietty osaisi laskea, montako astetta 1,5mm laskun jälkeen tarvitaan, mutta penkissähän tuon saisi ihan kokeilemalla kohdilleen. Kunhan ensin olet vaihtanut säädettävät nokkapyörät...
Tietty sitä nokkapyörän tapin reikääkin on joskus hiukan viilattu, mutta tämä taas menee täysin arvailuksi, ja pilaa äkkiä liikaa ottamalla koko nokkapyörät...
Edit1: Niin teit siis uuden pahvin kahdesta z20let tiivisteestä em. ohjeiden mukaan?
