Bomegan kaukokeskuslukitus
N3ON
Onko se oikeesti niin huono että avaa vasta oven vieressä ja siinäkin saa heilutella avainta jossa samassa ajassa ois jo kääntänyt oven auki? Revin siitä katosta sen kuvun irti josta pitäs diodejen nähdä mut ei hirveesti auttanu.
Toinen minkä oon huomannu et syö pattereita jatkuvalla syötöllä kestää varmaan kuukauden.
Mikä hälytin ois halpa ja hyvä missä ois kunnon kaukosäädin mikä ottais jo melkein sisältä?
Re: Bomegan kaukokeskuslukitus
Esim. RimeN3ON kirjoitti: Mikä hälytin ois halpa ja hyvä missä ois kunnon kaukosäädin mikä ottais jo melkein sisältä?
http://www.rime.fi/
jariz
Alkoi tuo Rime kiinnostamaan muakin. Onko kukaan asennellut omegaan kyseistä sarjaa?
Tossa keväällä yhteen MV6:een tollasen rimen pistin.
Ihan pelkkä keskari ilman hälyjä.
Oliskos ollut tuo sarja:
http://www.rime.fi/ke48n-kaukoohjattava ... p-888.html
Master_Blaster
kadett90 kirjoitti:Tossa keväällä yhteen MV6:een tollasen rimen pistin.
Saakos tuollaisella toimimaan alkuperäisen hälyttimen?
Eiköhän se häly mene päälle kun ovet lukitaan joten luulisin että toimii.
Splite
Lainaan topickia, itellä on omassa omegassa tommonen orkkis kaukosäädin. Koitin sitä muttei toiminu, mahtaako siihen pystyy jotenki esim patterit vaihtaan ?
Opel Omega 2.0 16V -94 Ex.
Peugeot 406 1.8 -98.
Splite
Ei tietenkään ole ikuiset.. Mutta pystyykö tohon ite vaihtaan patterit?Rookeri kirjoitti:Meinaat että alkuperäiset patterit olisi ikuiset?
Larsanjus
Voi vaihtaa. Ihan perusnappi sieltä pitäis löytymän. Uudemmassa CR2032, vanhempaa en muista ulkoa. Patterin vaihdon jälkeen pitää koodata uudelleen, eli virrat päälle ja 10sek sisällä paina nappia ja osota vastaanottimeen niin ohjelmoituu. Ilmottaa lukkoon-auki huristelulla ottaneensa koodin vastaan.
Ennenkin on opeteltu kantapään kautta, miksei nytkin...
Splite
Okei, hienoa. Kiitoksia !
jariz
Mulla on MV6 omegassa hälytin jossa ei toimi kaukosäätö. Kannattaako ostaa vaan pelkkä keskuslukituksen kaukosäätö jolloin häly menee päälle(?) kun ovet sulkee vai ostanko hälyttimen?
Mitenkäs tuon ajoneston kanssa tekee? Jos sen ohittaa nii toimiiko hälytin vai onko ne samassa boxissa?
Hälyhän tuossa on vakiona.
Jos ei se oma keskarin kake toiminiin osta vaan sellanen jälkiasennettava keskarisarja ilman hälyjä.
Ajoneston ohitus ei vaikuta hälyn toimintaan.
jariz
Poistin ajonestoboxin ja liitin tarvittavat johdot toisiinsa. Hälytin ei enään toimi. Onko se häly tuossa samassa boxissa?
Eli laitanko sen takaisin ajoneston ohitus johdot liitettynä toisiinsa?
Boxi takas paikalleen mutta johdot yhteen.
jariz
Nyt on boxi kiinni ja häly toimii
Onkohan kannattavaa ostaa tuo hälyllinen malli http://www.rime.fi/alke61n-varashalytin ... p-985.html vai tuo pelkkä kaukosäätö malli http://www.rime.fi/ke61n-kaukoohjattu-k ... -1016.html
Häly mallissa olisi kiinnostavaa ajonesto. Miten saa toimimaan käytännössä? Muita ominaisuuksia en välttämättä kaipaa.
Onko tietoa minkätakia keskuslukko ensimmäisellä lukituskerralla melkein joka kerta avautuu itsestään ja lukkiutuu vasta toisella kerralla? Ei muuten haittaisi muttakun otan keskikonsolin napista sisätutkat pois niin joudun painamaan nappulaa uudelleen kun lukot aukeaa.
