vectra B vakionopeudensäädin, vaijerivetoisiin
petaso
Re: vectra B vakionopeudensäädin, vaijerivetoisiin
Sain laitettua vaijerin vihdoinkin paikoilleen ja olen hyvin tyytyväinen että se toimii. Aikaa ja rahaa paloi paljon, varsinkin kun autossa ei ollut johdotustakaan valmiina. Kaiken vedin itse kaavioiden mukaan. Servo romuautosta ja vaijeri autoåströmiltä hintaan 120e. Oikeassa vaijerissa on pelivaraa tarpeeksi. Vaijeri yläkautta ja servon osat erillisinä alhaalta. Mielenkiintoista oli, miten varmistan vaijerin pysymisen narussa kiinni kiinnittämisen aikana ettei irtoa. Tympeä aukoa kaikkia osia uudestaan.
EX: Vectra B -96 X20XEV
Nyk. VW Passat 3bg -02 1.9 TDi
TomppaR
Eli nyt on se legendaarinen tilanne, kaikki on asennettu paikoilleen, mutta mitään ei tapahdu. Servon sai nätisti yläkautta paikoilleen, liitin perään ja vaijeri kiinni oikeaan paikkaa. Lisäksi laitoin kytkinpolkimen katkaisijan paikoilleen. Jarrukatkaisimeen tuli neljä johtoa eli on nelinapainen. Vilkkuviiksellekin oli liitin valmiina ja senkin ihan normaalisti asensin. Mitään ei kuitenkaan tapahdu, mistä kannattaa lähtä etsimään vikaa? Onko eri vuosimallien omegassa eri servoja eli mulla on 98- mallin omega ja servo on varmaan 94-96 omegasta?
Ensimmäiseksi tarkista, että jarrupolkimen katkaisijassa on kaksi kontaktia. Vaikka tulisi 4 johdinta, voi katkaisijassa olla vain yksi kontakti.
Siinä pitää olla 1 painettaessa avautuva kontakti (vakkarille) ja 1 painettaessa sulkeutuva kontakti (jarruvalot).
Turbodieselissä on ainakin erilainen viiksi (vastuksia sisällä) kuin bensakoneessa ja tieto menee ensin ECUlle ja tulee sieltä takaisin vakkarin servolle.
TomppaR
Kiitos vinkistä, sepä pitääkin tarkastaa. Se onkin ainoa osa, jota ei ole vaihdettu. Onko laittaa suoraa linkkiä nelinapaiseen jarrukatkaisimeen joka on vak.nop.säätimellä? Samoin kytkimen katkaisimeen
Miten muuten, onko kenenkään koskaan tarvinu käyttää vaijerivetoista piuhan päässä kiinni eli ohjelmoimassa vakkari käyttöön?
Jarrupolkimen katkaisija oletettavasti tuo :
Motonetista
Jarruvalokytkin BMW 37-1081 B JARRUpoljin 2,5TD ->99 [1994 - 1999] 19.80 €
Tuossa ei tosin sanota monikonapainen on.
Kytkinpolkimen katkaisija ymmärtääkseni tuo :
KYTKINpoljinkatk OpelBMW 93- 37-2458 B KYTKINpoljin 96-> [1996 - 2003] 6.90 €
En ole moisesta lukenut, että olisi vaijerivetoisessa pitänyt ohjelmoida vakkari käyttöön. Teoriassa vois vaatia sen juurikin 2.5 TD - koneessa , koska tieto menee ECUn kautta.
Motonetista
TomppaR
Ei nuo osat varmaan sovi mun autoon, kun mulla on bensakoneella?
Sorry... olinpas sokea... olis pitänyt katsoa nimimerkkiä.
Kytkinpolkimen katkaisija sopii ja voi olla , että jarruvalokatkaisija pitää olla tuo :
Jarruvalokatk Omega+CC 99- 37-1164 B JARRUpoljin 99-> jos vakionopsääd NELInapainen [1999 - 2003] 18.90 €
Tai sitten se aiemmin linkittämäni käy kuitenkin. Tuo , kun on vuosimallista 99 eteenpäin.
TomppaR
Pitääpä hankkia jarruvalokytkin ja jos se ei auta, niin jatketaan vian etsintää
TomppaR
Nyt se toimii, asia korjaantu kun tilasin tosiaan oikeanlaisen jarrupolkimen katkaisijan. Kiitos Robertx vinkistä!
Hyvä, että nyt sitten toimii
. Ole hyvä.
Keme
- OCF Member 2019
Tänään koitin asentaa -97 x20xev B Vectraan tota vakkaria. Ongelmia/ihmetyksen aiheita:
- Jarrupolkimessa oli kaksinapainen kytkin, mutta viestiketjun perusteellä tässä se ei vaikuta asiaan mitenkään ja vakkarin pitäisi toimia loput osat lisäämällä?
- Kytkinpolkimen pistoketta ei löytyny mistään. Onko se sidottu jotenkin johonkin johtonippuun tms?
JEEEEEEEEEEEEE!
Pitäis sen kytkinpolkimen katkaisijan liittimen sieltä löytyä... on niputettu johtosarjaan... mahdollisesti siellä polkimen yläpuolella.
Whuizzz
- OCF Member 2017
Työt haittasi harrastusta, ja nyt vasta pääsi taas kattelee pellin alle. Voisiko joku ystävällisesti ottaa pari kuvaa jos omistaa vakkarin G Astrassa. Ei niin millään satu silmään sitä liitintä konehuoneessa.
jarppav
eikös -99 astrassa ole jo sähköinen kaasupoljinWhuizzz kirjoitti:Työt haittasi harrastusta, ja nyt vasta pääsi taas kattelee pellin alle. Voisiko joku ystävällisesti ottaa pari kuvaa jos omistaa vakkarin G Astrassa. Ei niin millään satu silmään sitä liitintä konehuoneessa.
