Vectra 1.9 CDTI 110kW sammumisongelma
ClassicGreen
Viesti Kirjoittaja ClassicGreen »
Eilen sammui auto kesken ajon vaimolla liikennevaloihin. Yritti käynnistää useamman kerran auton sammumisen jälkeen vaan ei. Sit sai pukattua (farmari Veccun) tien laitaan pikkusiskonsa kanssa. Mahtoi olla näky (perh...) Sit käynnistivät auton uudelleen ja sehän lähti :) Sen jälkeen pelannut moitteetta.
Toissa keväänä teki saman yhdesti hellekelillä.
Mistähän voisi vikaa hakea? polttoaineletkuista?
Löytyy Volvo V70 2.4d (D5) Summum Geartronic 2006 sekä Opel Astra 1.6 16v G 2001
jpisteh
Re: Vectra 1.9 CDTI 110kW sammumisongelma
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Kyllähän varmaan ensimmäinen on, että vikamuistin luku ja sieltä vinkit vianetsintään...
Veikkauksia
- Tankin nostopumppu/rele (tietääkseni noissa on sellainen)
- suuttimien paluuvuoto
- moottorin asematunnistus
j.h
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
CIM moduuleitakin noista on mennyt ja silloin käyttää hetkellisesti ajonestoa päällä,yleensä ei lähde käyntiin kun yrittää starttailla heti, mutta kun käytät vain avaimet irti virtalukosta ja yrität sitten uudestaan niin lähtee käyntiin, vikakoodiksi jää muistiin yleensä CAN väylä vika.
CIM moduulin piirilevyn juotokset on niin ala-arvoista työtä etten ihmetele että alkavat oireilemaan, yhden moduulin korjasin toimivaksi kun näperteli juotokset piirilevyltä läpi niin sammumiset ja CAN väylän vikakoodit loppuivat siihen.
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
