opel astra f 95 1,6 8 ,vent apua tarvitaan kansi vai muu vik
OPEL 95
apua 95 1,6 8 venttiilinen opel astra f 55 kw missä vika lämmöt nousee melkeenn punaselle ja paisunta säiliö melkeen kiehuu oisko kannen tiiviste tai termosttaatti nesteet pysyy sisällä ja ei vähene eikä vuoda ja pako putkesta tulee normaali savut mitä maksaa kansi remontti
(F)ast_tra
Re: opel astra f 95 1,6 8 ,vent apua tarvitaan kansi vai muu vik
Itse epäilen kyllä että vika on oikeinkirjoituksessa, eritoten välimerkeissä ja yhdyssanoissa.
Liekö tämä sitten sitä uusinta suomenkieltä.
Kannentiivisteestä tuskin johtuu. Termostaatti saattaa olla viallinen.
Käynnistyykö jäähdyttäjän flekti ??
Jeremi Roivas
Mutsin astrassa oli sama vika viimekesänä ja kannen tiivisteet meni vaihtoon, ottiko 300€ korjaaja siitä hyvästä. Ite tiviiste maksaa sitten 5€ et jos sulta löytyy momenttiavain niin helppoa tuo on ite vaihtaa kuhan vaa osaa sitten kiristää sen kannen oikeilla momenteilla kines.
Lisäksi voi olla tarpeellista koneistaa kansi suoraksi josta tulee sellaset toiset 300€ jos haluaa pysyvästi vaivan korjata. Meidän auto kun tuntuu edelleen savuttavan sieltä jostain kannen tiivisteen välistä ja epäilen edessä päin taas kiehutus ongelman. Sillon siis pitää koneistaa se kansi suoraksi jotta ongelman luulis korjaantuvan.
Ite vaihdoin juuri ventiilikopan kannen tiivisteen joka oli orggis korkkinen mut vuoti ku seula öljyä. Mul onvieläki jossain öljy vuotoa joten tarvii jatkaa tutkimuksia. Ensiksi pesen moottorin kunnolla jotta näen missä se öljy vuoto on.
Astra 1,6 G Caravan 2000
OPEL 95
kyllä jäähyttäjän lefti toimii oisko termostaatti vika mutt miksi lämmöt nousee melkee punaselle kumpi vika onn termari vaii kannen tiiviste
Jeremi Roivas
Kokemuksesta opeleista tiedän:
1.3 Kadettini kiuhutti -> kannen tiiviste vaihtoon.
1.4 KAdetti kiuhutti -> Kannen tiiviste vaihtoon.
1.6 Astra kiehutti kokoajan -> Kannen tiiviste vaihtoo.
Voit toki koittaa vaihtaa sitä termostaattia mutta sano minun sanoneen ettei vika sil korjaannu vaan kyl se sieltä kannen tiivisteistä se vika löytyy. Näet päästää liikaa ilmaa moottoriin jolloi moottori käy lian kuumana joka kiuhuttaa jäähdyttäjän vettä eikä vesivuotoa ole missään. Ainakin näin teorisoin itse täömän vian koska jos se kannentiiviste vuotaa ni ilmaahan sieltä pääsee koneeseen muutten ole mikään asiantuntija.
Rauhotuppa Jeroi... Kannen oikaisu ei maksa 300€ vaan lähemmäs 30€. Kannentiiviste maksaa ~20€ ei 5€.
Ensimmäisenä ei revitä kantta pois, vaan vaihdetaan se termostaatti. Helpoimmasta ja halvimmasta aletaan diagnosoimaan. Jos ei auta niin sitten tarkistetaan että syyläri ei ole tukossa ja että se kuumenee joka kohdalta.
OPEL 95
kumma juttu kokeilin tänään ajella en tehnyt mitäänn lämmöt on ok vissiin oli termostaatti jumiss välillä nyt toimii
Hyvä noin. Silti parempi vaihtaa se termostaatti. Ei tee hyvää koneelle keittäminen.
