Opel Astra 1.6 16V EGR vikakoodi
Obelixii
Re: Opel Astra 1.6 16V EGR vikakoodi
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
ascona_c kirjoitti: E: Joku kirjoitti aikaisemmin että tankkiin laitettava ruiskunpuhdistusaine auttaisi muka EGR:n toimintaan?
Ei auta kun vika on jo päällä.
gixxer
Viesti Kirjoittaja gixxer »
Morjes.
Astrassa sytty moottorinvikavalo.. vikakoodit lukasin kaasu ja jarrupohjassa virrat päällä..vilkutti seuraavaa:
10, 4, 10, 10 eli 0400 käsittääkseni..eli olisko se egr:stä johtuva?? Tuntuis kuiteski kulkevan normaalisti..vikavalo palaa ainakin viel, vaikka yrittäis uudelleen käynnistää.
Autona:
Astra G 1.6 16v Z16XE vm.2001 caravan
ajettu 264tkm
EGR tulpattu n.2vuotta / n.60tkm sitten, jolloin kaasuläppäkotelo myös putsattu..
Pitänee käyttää egr irti tai yrittää vikavalon nollausta käyttämällä akkua irti?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
On EGR - vanttiilin vikakoodi. Tottahan toki kulkee normaalisti, kun on tulpattu se EGR. Todennäköisesti on se venttiili väärässä asennossa. Voi yrittää puhdistaa. Saattaa myös johtua sen asennonosoituspotikan kypsymisestä, jolloin apu on uusi EGR - venttiili tai mahdollisesti huijauspiirin teko.
Vikavalo poistuu kyllä sitten, kun saat vian poistettua ja samoin poistuu sitten ajan kuluessa vikakoodi.
gixxer
OK. Kiitos neuvosta!! Täytyy tsekata sitä egr-venttiiliä, jos sen sais vielä asettumaan.. niin ei tarttis uutta ostaa.
Onneksi ehdin leimaamaan just edellisellä viikolla..ennen ku alko vikavalo palamaan.
Ole hyvä. Puhdista se venttiili tosiaan huolella ja kokeile , että se kara liikkuu. Bräkleeniä, tms. liuotinta kannattaa käyttää. Samalla voit tarkista, että se tulppaus on vielä ok.
Jos on vika siinä asennonosoituspotikassa , niin sitten voi tosiaan tehdä huijauspiirin.
Tuon topicin toiseksi viimeisellä sivulla linkki topicciin , jossa on ohje.
http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t ... to+kuntoon
gixxer
päivitystä..
Tänään n. 50km ajoa ja vikavalo on poissa (ainakin toistaiseksi)
ajelin päivällä n.10km vikavalo palaen..kävin kaupassa ja auto uudelleen käyntiin ja vikavalo oli poissa. Päivän muutamat ajot tuli tehty maantie ja kaupunki kurvailua..useampi käynnistys, valo ainakin toistaiseksi pysynyt poissa.
Ehkäpä sitten syystä tai toisesta pääsee se EGR-venttiilin kara paremmin liikkumaan. Hyvä, ettei vikavalo kiusaa.
Olematon
Viesti Kirjoittaja Olematon »
Mulla tuli vectrassa vikavalo ilahduttamaan, koodit kun luettiin niin tuo EGR sinne oli jättänyt merkintänsä... :roll: ei oo enää valo palanut, mutta saa nähä tuleeko jossain vaiheessa taas takaisin. Paljonkohan kustantaa tuo osa mikä pitäis sitten vaihtaa jos se nyt kämähtää jumiin?
"...valo jahtaa pimeetä, ei tarvi kertoo sataa kliseetä..."
Moottorin koosta ja vuosimallista riippuen tuossa Motonetin hibtoja kyseiselle osalle :
EGR-venttiili Opel-XEmoott -98 28-3244 B 1,6 ->3.98 EGR-venttiili (pakokaasukierrätys) [1996 - 1998] 114.00 €
EGR-venttiili Opel-XEmoott 98- 28-3247 B 1,6 X16XEL-moott. 3.98-> (alustanumeroista W1285447/ W7154259->) EGR-venttiili (pakokaasukierrätys) [1998 - 2002] 124.00 €
EGR-venttiili Opel-XEmoott 98- 28-3246 B 1,6 Z16XE/Y16XE-moott. 3.98-> EGR-venttiili (pakokaasukierrätys) [1998 - 2002] 99.90 €
EGR-venttiili Opel X18/X20XE 28-3291 B 1,8 ->2.98 EGR-venttiili (pakokaasukierrätys) [1996 - 1998] 199.90 €
EGR-venttiili Opel-XEmoott 98- 28-3246 B 1,8-X18XE1 3.98-> EGR-venttiili (pakokaasukierrätys) [1998 - 2002] 99.90 €
EGR-venttiili Opel X18/X20XE 28-3291 B 2,0 ->00 X20XEV EGR-venttiili (pakokaasukierrätys) [1996 - 2000] 199.90 €
Ensin kannattaa tietty yrittää huolellisesti se EGR-venttiili puhdistaa. Venttiili irti ja bräleenillä, tms. liottaa karstaa pois samalla sitä venttiilin karaa sormella liikuttaen.
